Nu genomförd komplettering av en Uni-T UTP3702 med +5V 3A
RoPa
Inlägg av RoPa »
Hej,
Köpte ett av dessa igår då de nu har kommit tillbaka i lager.
Skruvade isär den det första jag gjorde (naturligtvis) och såg då att det finns en lindning på trafon som är dragen till kretskortet där det finns obestyckad plats för en likritning och glättning. En snabb mätning visade på 10Vac på lindningen
Kan det vara den som används för +5V i annan version?
Trafons märkning är på "kinesiska" så jag kan inte riktigt klura ut vilken lindning som är vilken eller vilken ström (VA) man kan ta ut.
Någon som provat?
/Roland
JohnGalt
Re: Komplettera en Uni-T UTP3702 med +5V ?
Inlägg av JohnGalt »
Har du en bild?
Jag kan en del kinesiska så kanske kan hjälpa till.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hm, köpte ett i tisdags (verkar populära! :-) ).
En fast 5V utgång skulle kunna vara trevligt.
Får plocka upp det ur kartongen och ta en titt...
Vem säljer vad?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tack!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det verkar finnas en modell som har en tredje utgång. Möjligtvis stabbad 5V?
RoPa
Inlägg av RoPa »
Jag kan försöka fota men det är plastfolie lindat ovanpå så det blir marigt att få en bild som funkar, kurvad inne i en apparat (toroid trafo!)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om jag inte ser helt fel står det "5V 2A" överst på't...
Hur stor är chansen att något har ett sådant och kan öppna det ? :-)
RoPa
Inlägg av RoPa »
Just att det finns en sådan version var det som jag var ute efter när jag skruvade isär den... hade hoppats på att det bara saknades lite kretsar på något kort...
Fronten är bara blindad på min version så uttagen blir lätt att sätta dit :-)
RoPa
Inlägg av RoPa »
Om nu trafon är dimensionerad för 2 x 32Vdc 3A så borde den vara på kring 200VA.
Om man på de 10Vac (ca 14Vdc) kopplar en switchad 5V reg (NS) med 80% eff. så tar man bara ut 12.5VA vilket inte borde vara så farligt.
Tänker pröva att belasta lindningen och se vilket spänningsdropp jag får samt mäta/beräkna resistansen.
Det borde ge en indikation på om det är en bra idé eller inte.
Med tanke på att lindningen är kopplad till huvudkortet och att komponentmönstret för liktikraren är diskreta dioder med samma storlek som för de 2x3A så...
Det finns andra lindningar som går till panelkortet (skulle gissa att de ska mata panelinstrumenten då de oftast ine kan matas med samma källa som de mäter på).
Voltmetern på panelen mäter bra över hela området på 1/2 LSD
Har inte testat några laster ännu men en "mysko" sak är att det blir -0.6V ut om man drar CC i botten och inte har last.
Vet inte hur mycket last det behövs för att denna back spänning ska försvinna men första gissningen är att det kryper en liten ström genom en polarisationsskyddsdiod.
Tracking funktionen kan vara lite farlig för när den väljs in/ur så hickar CH2 till och ger en klart högre spänningspuls än både CH1 och CH2 inställningen... tillräcklig för att synas på en multimeter, har inte kollat med skåpet. Men som sagt med bara lite last så kanske dessa egenheter försninner.
Är det så kan det vara idé att montera på en liten "grund last" inne i agget.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag skruvade upp mitt agg idag, på 10V-lindningen stod det klart och tydligt 3A :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, men frågan var väl om det finns något uppenbart som eventuellt
används till den fasta 5V'en i den andra modellen. Typ en ledig
lindning eller liknande. Vad används 10V till idag ?
Electricguy
Det kan väl enevtuellt användas till en 7805?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja, vad den eventuellt *kan* användas till är ju uppenbart.
Frågan är om det går beroende på hur det faktiskt ser ut...
