Funderingar kring kullager.
säter
Re: Funderingar kring kullager.
Inlägg av säter »
Normalglapp för tvåradiga sfäriska rullager med cylindriskt hål.
Axeldiameter 30-40mm. 0.030-0.045 mm.
Märker du inga andra fel på lagren kan du nog skippa bytet.
Terho
Inlägg av Terho »
Aha då har man lärt sig något nytt ;-)
Men då behöver ja inte byta då, bara spilla i olja och dundra vidare :-)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kan hända att du måste dra ut lagren var och ett för sig. utan att pressa axeln åt något håll. Jag har renoverat några sådana växellådor för länge sedan när jag arbetade på en lindareverkstad.
Vi använde då specialavdragare vars ben passade in i mellan yttre och inre kullagerringen. Sedan när lagren var borta kunde man få ur axeln.
Det kan även vara så att det sitter låsringar någonstan i lagerlägena som måste bort, dom kan ibland vara svåra att se.
Terho
Inlägg av Terho »
Troligen är det så, vi har sådana avdragare på jobbet men så klart av fel model så det passar inte mitt lager....
janaf
Inlägg av janaf »
Känn efter om lagren verkar löpa lätt och fritt. Om dom kärvar kan det bero på att dom är slitna men lika gärna kan det bero på att det har kommit skit, metallspån, i dem.
