Ethernet Controller ENC28J60 från Microchip...
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Är det någon som vet var man kan köpa Ethernet Controllern ENC28J60 från Microchip här i Sverige???
Det är en väldigt trevlig liten krets :wink: En 28 pin 10 Mbit Ethernet Controller som jobbar mot en Microprocessor via SPI interface.
Microchip erbjuder även en gratis TCP/IP Stack skriven i C för olika applikationer.
Här kommer en frestande bild :)
Länk till databladet
Är det någon som vet eller råkar snubbla på någon bra sida där man kan köpa den så meddela gärna!!!
Är det någon här som har labbat med kretsen tidigare???
sodjan
Inlägg av sodjan »
Konstigt, jag trodde inte att den var "släppt" från Microchip. EDTP måste ha egna speciallkanaler. Den är inte tillgänglig på buy.microchip.com...
Dock, jag har hört positiva signaler från de som har haft tillgång till pre-series exempel. Det var visst några buggar, men de skall väll försvinna...
Jeppsson
Jag har hittat dem på Farnell's hemsida men där skall dom ha extra betalt för kretsarna som bara finns i Newark (Farnell's huvudlager).
Samt att jag var tvungen att beställa minst 2 kretsar och handla för minst 2000kr.
En annan konstig sak är att Farnell har ingen Linje transformator som oxå kallas för Ethernet isolator, Interface module T-base 10.
En linje transformator används för att skilja signalerna galvaniskt från själva Ethernet controllern och signalerna som skickas in/ut från RJ-45 uttaget.
Det finns på Elfa både som en enkel linje transfomator
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=4657.htm
och som inbyggd i själva RJ-45 modulen
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=4661.htm
sodjan
Inlägg av sodjan »
Devicet på bilden är märkt "ES", vilket enligt uppgift betyder "ENGINEERING SAMPLE". Alltså inte ett officiellt release'ad device. Frågan är om det går att få tag i lösa (för det var väll det du ville ?) kretsar alls...
Sa Farnells websida någon om ES device ?
Jeppsson
Japp, det är lösa kretsar som jag är ute efter. Sökmotorn Farnell's hemsida har fungerat litr till och från den senaste tiden...
Självklart fungerar den inte just nu... :cry:
Sitter och bygger på ett litet Ethernet projekt, ibland behöver man ju leta efter komponentmåt andra grejor för själva kretskorts layouten. Då har man ju maximal otur som vanligt både Farnell's och Elfa's sida var nere...
Men det är säker "Engineering Sample" som dom säljer, när sidan fungera så kunde man se att själva kretsen kostade bara ca 80kr/st = Många Ethernet styrda grejor på gång i hemmet... :D :D :D
I sommras så hade jag med mig databladet på ENC28J60 ner till stranden som lektyr, :o Det blev inte så mycket spaning på brudar där inte :oops:
Kretsen verkar vara mycket bra som avlastar Microprocessorn mycket och är lätt att interfaca.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Korrigering...
Jo, jag vet att det går att få tag i kretsar, en av Microchips "Gold Cunsultants" i USA har skrivit om dom under säkert 6-9 månader. Men det är inte så många som sitter i hans "sits"... :-)
Jeppsson
Ja, jag håller med det har varit mycket snack om kretsen, men den verkar inte finnas på marknaden än... :-x :-x
Har du varit inne på Microchip Web Seminar och titta på informationen om kretsen?
Det var jag som Maila in till dom och föreslog ett topics som skulle handla om ENC28J60, någon vecka senare så poppa den upp. :)
I seminariet så berättar dom om kommande kretsar :D :D PIC:ar med inbyggd Ethernet Controller :wink:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Fick just följande medd :
> December 12, 2005 you will be able to buy.
Jeppsson
Är det en produkt som kommer att säljas på http://www.jescab.se/???
Har du kollat igenom databladet på den?
Jeppsson
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag vet inte om den har en tänkbar volym som gör att jag kan få någon volymfördel på den. Kanske att jag tar hem några rör och ser hur det går.
Jag misstänker att det skulle kunna vara en ide om man samtidigt kan erbjuda MAC adresser och så vidare. Jag har inte kollat, men jag antar att man måste fixa unika MAC adresser till varje "pryl" man gör. Eventuell från gamla skrotade LAN kort, men då blir det ju fel "producer"... Äh, jag ute på ganska tunn is här... :-)
Jeppsson
Har du kollat på presentationen (Den med Slides + Audio) på Microchip Web Seminar där nämner de något om att man kan köpa egna MAC-adresser för en massa pengar! :cry:
Men tillbörja med så kan man ju leka i ett eget nätverk och efter det så letar man MAC adresser på gammla kort som blir skrotade på jobbet eller här hemma!!! :)
Det ser jag inte som det största problemet i själva hobby fasen!
Har du Sodjan eller någon annan hålt på och byggt egna Ethernet applikationer tidigare?
Ethernet är något som ligger mig varmt om hjärtat just nu och ligger högt på Projekt listan... :o
