Nytt försteg, hjälp sätta rätt förstärkning
freddenacka
Re: Nytt försteg, hjälp sätta rätt förstärkning
Inlägg av freddenacka »
Direkt mellan R29 och potentiometern.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Låter som att du kopplat potten fel, dubbelkolla den.
freddenacka
jag tror jag har kopplat den rätt, på vilket sätt skulle den kunna vara felkopplad?
Jag har jord på ena sidan, och in och ut på de andra två.
Har det betydelse vilken som är in ut?
Allt fungerar med volymreglering i övrigt.
13th.Marine
"in och ut på de andra två" - vad innebär det?
Potten ska vara kopplad med insignal och jord på vars en sida av potten och utsignalen på den varierbara.
På en normal pott borde det vara in - ut - gnd
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag håller med 13th.Marine om att potten troligtvis är kopplad fel. Löparen = "utgången" sitter i stort sett alltid på mittenanslutningen.
Ett par helt andra funderingar:
T.ex. R24 och R28 verkar vara paralellkopplade, ersätt med ett motstånd.
R41 och R47 verkar vara onödiga om OPA2134 är en vanliga OP och inte nån specialkrets.
Det verkar onödigt att först förstärka två gånger med U4 och sedan dämpa signalen med R29. Driv volympot'en direkt från U4, räkna eventuellt om R27/R26 för önskad totalförstärkning och kombinera R25 och R29 till ett mostånd.
Driv gärna U6 från samma signal som U7 istället för från U7's utgång. Iofs är det en smaksak.
Att ha separata kondingar för varje ingång, d.v.s. C8,C9,C10,C11,C20,C39 fyller ingen funktion om du inte också har ett (högohmigt) motstånd mellan varje ingång på omkopplaren och jord. Kondingarna finns för att blockera DC men om du har DC på nån ingång så kommer du få knäppljud vid omkoppling eftersom det inte kan gå nån ström genom kondingarna på de ingångar som inte är valda, varpå DC-blockeringen inte "kommer igång" förrän du valt en ingång.
XLR-ingångssteget ser lite konstigt ut. Jag tror att du råkat rita in en ihopkoppling mellan punkten R44-R39-U6 och punkten R42-R43-U7 av misstag?
R7 och R8 sitter paralellt, ersätt med ett motstånd.
Alla kommentarer om att ersätta paralell/seriekopplade motstånd med ett förutsätter att det inte behövs nåt specialvärde som är svårt att fixa utan serie/paralellkopplingar.
Med tanke på att du har 1k->220pf som lågpassfilter på alla RCA-ingångarna så kanske du också vill ha det på XLR-ingången?
Jag tror inte att C17 är nödvändig. Du kanske vill ha en omkopplare som kan koppla förbi den?
Generellt vad gäller vinylspelande så brukar man ha ett valbart filter som skär kring 20-30Hz som man slår på när man råkat ut för böjda/ojämnda skivor eller skivor som är konstigt graverade, men kan ha avstängt när man lyssnar på "bra" skivor.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Mellan? :humm:
Tape out skall inte bli påverkad av något pot så det uttaget bör flyttas. (nr 1 på pot)
freddenacka
Tack för dessa tips! Jag skall sätta mig in i allt ordentligt i morgon och korrigera det som är nödvändigt.
Mvh
Fredrik
freddenacka
Är det inte risk att man hämnar i brusgolvet om man sänker förstärkningen i U4 för att kunna plocka bort R29?
Angående 1 k motståndet på ingången med 220pf kondensatorn mot jord så har jag inte monterat det på phono ingången då jag har fått för mig att det kan komma in brus vid motståndet då det inte är skärmat. Är det bättre jag gör som i kopplingsschemat och monterar det?
Allmän fråga var kan jag se vilka brusvärden olika oampar har?
Är ju bra att veta vilka som är lämpliga som spänningsföljare och vilka som fungerar bäst vid lite förstärkning.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Jag har läst igenom din tråd igen och ser att du har många frågor. Har inte tid att svara på alla dessa men det förefaller som om du skulle behöva läsa lite om operationförstärkarens grunder. Det ger dig lite mera förståelse och kan ge svar på en del av dina nuvarande och kommande frågor.
Det finns lite i Elektronikforumets Wiki som ger dig en övergripande bild.
freddenacka
Jag hade självklart vänt på potentometern, in på utgången och ut på in så när man hade minsta volym så gick singnalen ut i jord.
Sbs som man säger :)
Skönt att hitta det i alla fall
freddenacka
Lite nya bilder.
