Alternativ till VCarve pro?
Har någon något alternativ till vcarve pro som är i gratis version eller går att köpa i sverige?
Gillar upplägget i programmet och funktionerna duger perfekt till det jag kommer använda det för.
Men några alternativ, finns det?
Sen har jag bara problem med att få över dxf filen in i mach, storleken blir bara helt fel i mach3.
Varför?
Jag leker med 30x30cm men i mach3 blir det hela storlek typ meter x meter storlek.
Tips eller synpunkter?
Varför?
Re: Alternativ till VCarve pro?
Angående storlek, kan det vara tum kontra mm?
EDIT: Och det är väl inte DXF:en du ska ha in i Mach3?
I VCarve ställer jag in mm, men ändå verkar det bli tum när det väl är omgjort till G-Code.
För det blir galet förstorat.
- Klas-Kenny
Antagligen är det som ni säger med tum/mm, men för att se säkert så kan du ju rita upp en kvadrat på tex. 10x10mm och se ifall den blir just 25,4x25,4mm i G-koden.
Det är inte post-processorn som är inställd på tum då? Vill minnas att jag såg i något CAM-program där man kunde välja mellan olika post-processorer för tum eller mm.
Jag får spana vidare, men även post proccen är inställd i mach2/3 samt mm.
Men ändå är det gigantiskt, måste klura mer på det här!
Laddar du DXF'en in i Mach3?XCore skrev:Sen har jag bara problem med att få över dxf filen in i mach
Följande steg gör jag:X-IL skrev:Angående storlek, kan det vara tum kontra mm?
Steg 1 : Jag sparar min ritning i VCarve som : clock.dxf
Steg 2 : Jag öppnar Mach3 och går in på import dxf
Steg 3 : Sedan gör jag generate G-Code i mach3.
Efter det öppnar jag G-Coden i mach3.
Ritningen är endast massa hål, alltså inget avancerat alls.
Men hålen måste bli precis mellan varandra så kommer använda en maskin för det jobbet helt enkelt.
Jaha, då är det något via LazyCam alltså. Men visst ger väl VCarve ut G-kod också?
Det kan ju ändå inte vara meningen att du ska ta vägen över två CAM-program, eller är det olika jobb vi pratar om? LazyCAM har ju säkert nån inställning för imperial eller metric också.
EDIT: Lade till ett också.
EDIT2: Mer tillägg
EDIT2: Mer tillägg
Det var alltså år sen jag lekte med mach3, då jag för länge sedan skrotade min dåvarande cnc maskin.
Var inget direkt seriöst bygge utan mer bara leka och känna på.
Så hur allt går tillväga har jag lagt i det förflutna, kommer inte ihåg mycket alls.
Var för oseriös maskin och därav vart hela "sitta och nöta" inte heller lika roligt.
Kanske skulle tilläggas i första post.
Klargjorde tyvärr inte så mycket för mig. Men jag kan inget om varken LazyCam eller VCarve, så jag har nog inte så mycket detaljkunskap att tillföra.
Eftersom det förefaller som du inte använder CAM-beredningsfunktionen och G-kodgenereringen i vcarve pro så skulle du kunna satsa på att köpa QCAD för några hundralappar.
När jag tittar i filen som vcarve skapat ser jag :
( Profile 1 )
( File created: tisdag, mars 27, 2012 - 01:25 )
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 300.000, Y= 300.000, Z= 6.000)
X skall vara 300mm och y 300mm, samt tjockleken 6mm.
Men hur får jag då mach att förstå att x=300 är 300mm och inte tum?
Som jag antar att mach 3 direkt antar?
( Profile 1 )
( Material Size)
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur har du ställt in Mach3? Under fliken CONFIG har du Native units, där kan du välja mm eller tum.
- tecno
- Skype: tecnobs
Visa lite mer av din G-kod så man ser vad VCarve har ställt in
Men *ÄR* det verifierat att det är ett mm/tum problem ?
Det kan kanske vara att punkten i "300.000" tolkas som
tusentalsavskiljare i stället för decimalpunkt. Om nu "felet"
ligger i den storleksordningen. Varför har du inte sagt hur
stort fel du fakltiskt får? Det är ju lätt att så om det
har något med 2,54 att göra över huvudtaget...
