Kul idé för att gjuta hjul till kuggrem
janaf
Inlägg av janaf »
...genom att använda en kuggrem som form:
1) Skaffa en kuggrem med det antal kuggar som hjulet ska ha
2) Svarva en form med ett hål/fördjupning med en innerdiameter som motsvarar remmens utsida.
3) Tryck in remmen i formens ytterpereferi
4) Gjut med armerad epoxi. Pilla bort remmen. Klart.
Man kan ju också gjuta in ett centrumnav av metall om man vill.
http://www.cnczone.com/forums/epoxy_gra ... ulley.html
ds77
Re: Kul idé för att gjuta hjul till kuggrem
Inlägg av ds77 »
Kolla en bit ner på den här sidan: http://home.swipnet.se/ELILE/HBCNC0712.html
janaf
Inlägg av janaf »
Japp, samma idé :)
Jag gillade också tanken som någon hade, att göra hjul med dubbla snedställda kugg, hjul som kostar en hel del att köpa. Fast var får man tag på sådana remmar?
Antar att du menar typ detta >>>>>>> ? Den typen av remmar finns ju att få tag på lite varstans, TOOLS Momentum fixar nog detta
http://jens-s.se/LinkClick.aspx?link=pd ... uage=sv-SE
janaf
Inlägg av janaf »
Tack! just, denna typ av remmar. Ett minuset jämfört med dessa är att dom inte går att få bort från gjutformen, man måste kapa loss den. Ska kolla kostander, effektöverföring, utväxling och se vad jag kommer fram till.
I pdf:en bladet fanns ju färdiga effekttabeller också. Fast jag räknar nog via max vridmoment från motorn ockå och lägger på lämplig marginal.
Du får väl lyxa till det och tillverka delbara formar, menar bara att ska man ligga på topp så 8)
Men allvarligt, tror inte att man ror hem kostnaden för delabara formar. Det finns ju dom som gör dessa tandremshjul daglien till hyfsad kostnad.
janaf
Inlägg av janaf »
Jag letade runt på nätet och systemet äär ju inte direkt gratis...
EDIT: och det fanns inte korta att köpa, dvs små att gjuta efter finns knappast. 640mm var den kortaste i katalogen.
En sak jag såg i databladet var att dom säger att ena hjulet kan vara cylindriskt, i dom flesta fall räcker det med att drivhjulet är tandat utan att äverförd effekt och ljudnivå påverkas. Enligt tabellerna så skulle en 16mm bred rem räcka med god marginal för mig. Ska leta vidare efter alternativ.
Vet du någon som gör/säljer hjul till dessa?
Ställ frågan till Jens-S, du har ju företag så kanske det funkar annars Tools säljer ju allt sånt också. Skaffa dig ett konto hos Tools så ser du mycket on-line priser men givetvis inte allt då de har så mycket olika leverantörer. Däremot gick dom bet på min senaste förfrågan så jag beställde från HPCGears i England. Kolla i deras digra katalog, där kan du se lagersaldo. Lite struliga*** med leveranstiden annars inget att klaga på.
*** säger att varorna är skickade = de skickades först en vecka senare, jag lovar att de har fått höra en del :twisted:
janaf
Inlägg av janaf »
HPCGears katalog är livsfarlig. Man får så många idéer...
Visst är det väl så :mrgreen:
