Skydd för Atmels STK500
jesse
Re: Skydd för Atmels STK500
Inlägg av jesse »
Problemet är att du glömt en pull-down på SS-utgången till pinne 12 på 74HC595. Om den ligger och flyter vid reset samtidigt som du programmerar din AVR kommer en massa skit komma ut på utgångarna.
Annars finns det inget annat som kan "brinna". Vill du skydda din AVR och STK500 mot ESD så fungerar nog 100 ohms-motstånd + dioder på ledarna till +5V och GND.
Spänningsregulatorn (IC5) tål troligtvis inte att du matar med 5V från STK500, så det är inte lämpligt.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
jesse: Antar att det är ett motstånd du tänker på som pull-down. Som jag skrev så var schemat inte helt klart.
Edit: Förtydligande
