Optokopplare? Vilka?
Buffi
Inlägg av Buffi »
Programmerar en AVR nu, och jag vill att den för vissa inputs ska sluta vissa externa kretsar.
Dvs, när jag får en interupt på AVR'en så vill jag sätta en pin på High, vilket sedan på något sätt ska sluta en annan krets. Detta kan väl göras med reläer men iom att jag vill kunna göra det här väldigt ofta (upp till ett par gånger i sekunden under körning) och det hellst ska vara ljudlöst så är väl optokopplare eller något liknande bättre... Jag kommer ha 8st kretsar att sluta för olika pins så gärna billiga komponenter också ;)
Ge förslag på vad som passar... gärna från futurlec. Spänningen i de externa kretsarna ligger på mellan 3.3V och 5V.
björn
Inlägg av björn »
skulle du inte kunna använda Transistorer bara ?
Buffi
Inlägg av Buffi »
Ptja... blev optokopplare i alla fall.
Drog iväg en beställnig på 35st från futurlec och en massa annan skit så får väl helt enkelt nöja mig med det :)
Ska nog lösa sig.
