Laddningsregulator för vindkraftverk
Re: Laddningsregulator för vindkraftverk
Snyggt! Följer bygget med spänning. Det gör väl inget om motorn är byggd för 24 V, om den ger ca. 14 V vid ett lagom varvtal. Hur många rpm gör motorn om man matar med 24 V?
MiaM: Bra tips, tack, jag balanserade den på en körnare och markerade.
Det blev samma som jag mätt från start, men då vet man att det bör bli ganska bra balans.
twse: Vet ej spec på den, r/m, men jag satte på 14v på den och den snurrade nog alldeles för snabbt.
Svårt att bedömma, men jag tror att det var mer än 500r/m
Borrade och monterade motorn idag, skall svarva några distansbrickor till båda sidor med kilspår i.
