Antenn för 433,92 MHz i liten plastlåda
labmaster
Re: Antenn för 433,92 MHz i liten plastlåda
Inlägg av labmaster »
Det blir mycket gissningslekar när informationen om systemlösningen är begränsad. Så länge du inte har en Vector Network Analyser (VNWA) kommer du inte kunna anpassa antennen mot 50 ohm.
Det du kan göra är att montera en SMA-kontakt på lådan och dra en 50 ohms koakixalkabel från kontakten till radions antennutgång. Du löder samtidigt skärmen till jord i närheten av radions antennutgång.
Löd därefter en stump koaxialkabel i en SMA-hane, skala bort hölje och skärm så att du får mittledaren med isolering som antennspröt. Längden på antennen sätter du till 5/8 av våglängden på 433,92 MHz. Denna hembyggda antenn sätter du i SMA-honan du monterat på lådan.
Mera komplicerat än så här är det inte om du inte skall finlira med antennanpassningen vilket du förmodligen inte behöver i din applikation.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Finns ingen som helst anledning att ta med nätverksanalysatorer i diskussionen,
det går utmärkt att optimera en enkel antenn så att den genererar hyfsad fältstyrka
med enkla hjälpmedel. Det är inte impedansen i sig som avgör om en antenn funkar bra.
En signalgenerator eller applikationen själv, en enkel men bredbandig antenn några
våglängder bort och en detektor som t.ex. HP 8471D eller den egna applikationen om
den visar signalstyrkan på något sätt räcker. Att utgå från ett dokumenterat exempel
är tillräckligt nära för att bara behöva en mindre anpassning av längden.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nu börja vi spåra ur tror jag ;-)
Det räcker med applikationen själv för att konstatera om räckvidden blir bättre än innan om man ligger på gränsen för funktion.
Den som har titta i en RF-NVA med antenn kopplad vet att impedansen varierar hiskeligt mycket beroende på hur man vänder och vrider antennen, nära kroppen, andra metalldelar i närheten (som tex armering i hus) etc. etc., så att prata om 50 eller 75 Ohm anpassning är närmast av akademisk betydelse - det handlar mest om att inte ligga för lång ifrån och tumreglerna som finns i radio och amatörradio-sitena fungera bra i dessa sammanhang.
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Nån gång ska man väl ta sig in i universitetets labb och greja med nätverksanalysatorn :mrgreen: , men den här gången får det bli något mer amatörmässigt.
Tänkte försöka prova flera av lösningarna, bara inte priset för komponenter springer iväg för mycket. IFA känns ju klart coolast, men jag får för mig att en extern antenn kan ge mig mer täckning och hålla nere storleken på kretskortet. Verkar gå väldigt dåligt med sladd direkt i bread board, så ska se om jag kan etsa något med korrekt jordplan.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
thomasa88 skrev:OT: Har en tx433 också, så kanske blir nästa projekt. Går det att sköta sakerna utan wlan eller är man körd utan sin mobil? :)
Man kan köra kablat från en annan enhet (t.ex. en PC) men LAN behövs eftersom iSendIR är nätverksansluten. Kanske funkar även korskopplad TP-kabel direkt från PC men då försvinner en stor del av poängen.
Hedning
Inlägg av Hedning »
thomasa88 skrev:Nån gång ska man väl ta sig in i universitetets labb och greja med nätverksanalysatorn.
Har du chansen så gör det - mät dämpningen över ett band runt 433 MHz mot en
"discone-antenna" någon meter bort.
Alla bara snackar om radiovågor men ingen har sett en med egna ögon. :wink:
