Vad göra med "gammal" lödpasta?
Har en burk Almit blyfri pasta, som passerat sitt bäst före, vad kan man använda det till, någon som har idéer?
- Mizzarrogh
Re: Vad göra med "gammal" lödpasta?
Du kan fortfarande använda det till grovlödningoch förtenning om du tillsätter nytt fluss.
Åtminstone de gamla gick att återanvända _;
- Mizzarrogh
Mitt gamla hartsfyllda 60/40 och silverlodspasta, etc har funkat bra für mich efter litet mekanisk bearbetning och fluss, men kan vara svårt att få pasta slät och fin, men borde kanske gå med bättre flytande fluss tror jag...
Ryker och sprätter en del av hartset men lödningarna verkar fungera har dock inte testat riktig finlödning av mindrekomponenter med detta ännu, måhända behöver man kräma på litet mer än vanligt och svårare att få en jämn (haltig)dosering tror jag.
När jag blandade lite flytande fluss i gammal , något för torr lödpasta så sprätte komponenterna åt alla håll i ugnen
Andra har lyckats bättre med det, har jag hört.
- Mizzarrogh
Allright, jo det är nog svårare att löda små ytmonterade komponenter med gammalt lödharts och motsvarande. Jag vet inte dock hur själva lödmetallerna påverkas av ålder och oxid.
Det är säkert inget att rekokmmendera till annat än provisoriska lödningar.
Nej, det finns en orsak till att det har en sista förbrukningsdag.
Trots att burken nästan är full, så kan jag uppenbarligen inte använda det till avsett ändamål, så man får väl göra nått annat kul med det.
Saken är ju den att man kan ju sabba rätt mycket om inte pastan fungerar som den ska.
Får man sitta och handlaga ett bakat kort i efterhand blir nog timpengen rätt dålig mot ny pasta gissar jag.
Sen är det troligen (som med mjölk) att BF datum är ett "rekommenderat datum" det kan mycket väl vara helt ok om den är förvarad rätt. Jag har själv haft mjölk som är 14 dagar gammal och den var det inget fel med.
Ser den ok ut så sälj den på forat vet ja!
Går väl bra
Du får väl kika bort i morgon em eller så.
Pastaprintern är nu klar.
Som "nybörjare" undrar jag vad skillnaden mellan flussmedel och lödpasta är?
Lödpasta kanske mer är som "lödtenn" för ugnsbakning?
Och flussmedel är det som får det att fästa bra?
- Klas-Kenny
Fluss är för att rengöra i princip, och lödpasta är typ flytande lödtenn som används för att löda i ugn, med varmluft mm.
Lite som jag trodde då. Man rengör ju för att det ska fästa bra.
Är det stora mängder kanske man kan göra tennsoldater av lödpastan?
Eller gjuta smycken?
