Fick lite kort från Cogra idag
TomasL
Inlägg av TomasL »
Som sagt , efter ett antal års arbete, börjar det likna nånting.
Fick korten till förserie 1, idag, totalt 72 kort, 6 olika.
Samt 7 stycken pastaplåtar.
4 av korten är monterade på bägge sidor.
Lite smådata om korten
Samtliga kort är runt 100-105 mm breda, lite varierande beroende på var de placeras i lådan.
Minsta ledare 0,12 mm
Minsta isol 0,15mm
Vior 0,3 mm hål +0,1mm ring.
4-Lager Signal-jord-jord-signal
Totalt (72 kort) ca 7000- 7500 komponenter, runt 110 olika.
Måndag när korten är (förhoppningsvis monterade) skall bli spännande
Fotona blev lite halvtaskiga, svårt att plåta genom plastpåsar
Håll till godo:
TomasL
Re: Fick lite kort från Cogra idag
Inlägg av TomasL »
Ett litet BlockSchema.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kul! :tumupp:
Vad har skett för ändringar i den här versionen som gör att det "börjar likna något" i jämförelse med tidigare?
Off Topic: Jag surfade in på er webbsida, Hem-länken leder till http://trac.dbc-system.com/ istället för http://www.enrad.se/ och där så finns ju sidan också, men bilderna fungerar inte. Jag antar att det inte ska vara så? :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja det var mystiskt med hemsidan, får fixa det.
Egentligen inte så mycket, lite mer ESD-skydd mellan lådorna, ursprungligen hade vi inget, lite pullupper på SPI-linorna med en liten specialkonstuktion för att hantera 3/5V på SPI-linan, Vad som tillkommit är en extra RS485 samt programmatiskt en MODBusMaster i MODBuslavarna, ja jag vet att det låter konstigt, men vi kör två lager MODBUS, egentligen tre om man räknar med TCP, bättre kopplingssystem mellan korten osv, vilket naturligtvis innebar total om-routing av samtliga kort.
Dock har jag nu upptäckt ett tankefel, vilket innebär att i nästa revision, så blir två kort ändrade, ja ja, sånt händer.
Korten i sig är stackade om tre i standard din-skene boxar, dvs 6 kort som ingår i ett fungerande system är monterat i två skilda lådor.
Korten lådorna kommunicerar via bl.a. SPI genom en mycket smart "16-kanalers Bussbar" monterad i DIN-Skenan, vilket innebär att att man inte behöver något kablage mellan lådorna, där kommunikation och strömförsörjning distribueras.
CPU-enheten kan hantera upp till 16 stycken IO-Enheter via denna "Bussbar"
Dessutom, så, kan man bara lyfta ut en enhet och ersätta den med nått annat, eller koppla på fler enheter.
Buss-baren finns i längder motsvarande X antal DIN-bredder upp till, tror jag runt 160mm.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Kul att korten är klara. Många timmars jobb där.
Skall du handlöda dessa eller skall du försöka få igång P&P maskinen?
Lycka till med fortsättningen, för det är väl förhoppningsvis nu som det skall dra igång på allvar :-)
--Per
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tack per_e.
Jo P&Pn är igång, tror jag :vissla: .
Handlödning är inte helt lätt, då det är rätt mycket komponenter, och jag tror ärligt talat att det i princip är omöjligt att montera och löda dessa kort manuellt.
Tidsmässigt tog det ungefär en vecka per kort att routa, dvs runt 60-70 timmar.
Samtliga kort är handroutade.
kankki
Inlägg av kankki »
Fina kort!
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
TomasL skrev:Ja det var mystiskt med hemsidan, får fixa det.
När du ändå tittar till hemsidan, kan du ju skala ned denna bild. Som det är nu laddas den hem och skalas ned av browsern. Kändes lite 90tal att se bilden "växa" fram linje för linje.
http://www.enrad.se/images/misc/Tokdyr.jpg
v-g
Inlägg av v-g »
ristomemo:Det är faktist de flesta bilderna som ligger i enorma format så det finns lite att göra ;)
Kul med korten nu gäller det bara att de fungerar som tänkt också måste ju finns någon tankevurpa på såpass avancerade kort även om man kan hoppas att det inte är så :vissla:
Har du/ni produktoptimerat för att tex ha så få värden på motstånd etc som möjligt eller hur har ni gjort? Ser ju nämligen ut att vara en del godsaker på korten :)
Antar att ni satt som viktigast att kommunikationen mellan korten är säkrad så om det finns fel i korten kan man byta dem utan "större" problem?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej det är inte optimerat ännu, blir i nästa vända, motståndsvärden och dylikt skall gås igenom, då jag konstaterade att jag till exempel har 9k, 9k1 och 10k, typ.
En del komponenter skall bytas helt, för att få större volym på dem, dvs hela rullar istället.
v-g
Inlägg av v-g »
Det är ju för ditt eget bästa att optimera ;) Normalt är det ju konstigt nog bättre att ha 2 st 10k än att ha 20k om flertalet är 10k på kortet osv. iom att såna komponenter är "gratis".
Glöm inte filma PnP så vi har något att fördriva kvällarna med ;)
TomasL
Inlägg av TomasL »
He he, får skaffa en videokamera då.
Kanske går med en PC-kamera.
jesse
Inlägg av jesse »
Glöm inte att ringa innan P&P:n går igång, jag kommer med en olympuskamera som kan filma hjälpligt i alla fall :)
(Åker förbi sjömarken i morgon nån gång efter 12-tiden, men då är väl ingen där?)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jodå, men ring först.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Oo de e klart man vill se lite pick and place in action :D
