frejo
Inlägg: 496 Blev medlem: 21 april 2004, 21:43:01
Inlägg
av frejo » 15 oktober 2005, 18:45:02
Tja
Hittade en VFD på en gammal video.
Fanns endast ett chip på kortet, så jag antar att det är controllerchippet. Nån som sitter inne med lite info om detta?
Tack på förhand.
/ Fredrik
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 15 oktober 2005, 18:54:22
CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER
Ingen egentlig displaydriver utan en uP som man använt portpinnar på till att driva displayelementen. TMP87CK70AF Heter den egentligen om jag inte är är ute och cyklar.
Kolla på:
http://www.toshiba.com/taec/Catalog/Lin ... amilyid=14
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 15 oktober 2005, 18:56:21
Schyssta bilder!
frejo
Inlägg
av frejo » 15 oktober 2005, 22:05:20
Tackar.
Då blir det kanske till att göra någon egen drivning. Man ska väl ha runt 100v till vfd:n?
Ang. bilderna så tog jag dom med stativ och runt 2-4 sekunders slutartid. Svårt att få bort blänket i displayen annars.
cyberemil
Inlägg: 206 Blev medlem: 28 augusti 2005, 17:30:57
Inlägg
av cyberemil » 15 oktober 2005, 22:23:53
Hittade en likadan här i en låda så tala gärna om hur det går så jag oxo kan få igång min
PaNiC
Inlägg: 2610 Blev medlem: 15 augusti 2003, 22:16:15
Inlägg
av PaNiC » 16 oktober 2005, 00:20:03
Du behöver inte så mycket som 100V. Lite drygt 20 räcker.
frejo
Inlägg
av frejo » 16 oktober 2005, 00:33:29
ok, ska forska lite mer i det.
Bara antog det då jag precis köpt en vfd från fractronics och på den satt det nån form av step-up krets och kondensatorer som klarade 160V.
edit:
var inte så svårt att googla fram lite info:
http://hem.passagen.se/communication/vfd.html
14V verkar räcka...
