PIC32 ansluta alla VDD/VSS?
- Zajber
- Skype: Andreas.fridh85
Kort fråga. Sitter och caddar ett breakout-kort till en PIC32MX360 och den har ju som säkert någon känner till flertalet VSS och VDD att välja på. Vill inte göra någon sketen designmiss det första jag gör.
Frågan: Måste "ALLA" dessa VSS och VDD anslutas till respektive anslutning eller klarar jag mig med att ansluta en VSS och en VDD enbart?
Skulle spara mycket arbete att slippa routa alla dessa.
- Klas-Kenny
Re: PIC32 ansluta alla VDD/VSS?
JA, alla måste anslutas!
Se sidan 31 i databladet
2.1 Basic Connection Requirements
Getting started with the PIC32MX3XX/4XX family of
32-bit Microcontrollers (MCUs) requires attention to a
minimal set of device pin connections before
proceeding with development. The following is a list of
pin names, which must always be connected:
• All VDD and VSS pins
Det gäller väl alla uC med fler än en anslutning till Vdd/Vss.
Strömförbrukningen på den enda PIC32 (en PIC32MX320) som jag har testat
var på typ 70-80mA @ 3.3V och 80MHz klockfrekvens.
Sänker man klockfrekvensen till några MHz så drar de betydligt mindre.
- Zajber
Tack då vet jag. Har aldrig jobbat med en enhet som har så många ben innan.
Det kommer bli en jäkla övning att löda alla dessa ben på denna TQFP.
- Klas-Kenny
Då blåser kretsen i väg
0,5mm TQFP löder jag med penna, och bred spets, på förtennade paddar, först hörnen, sedan resten. Ofta utan extra tenn.
Det spelar i regel ingen roll i en labbuppställning.
Nu har väl iofs uChip redan färdiga sådana kort, vill jag minnas till Explorer-serien.
- Zajber
Hmm, inte alls dyrt, kan kanske vara värt att titta på den där under utvecklingsarbetet.
Men sen när den kompletta produkten ska börja prototypas kommer vi ändå få sitta och löda dessa, så vi kan lika gärna träna på detta nu. Plus att det ska etsas ett par kretskort med mycket små banor.
- Klas-Kenny
TomasL: Hur löder du egentligen?
Med lagom fläktstyrka och kretsen liggande i lödpasta samt att värma hyggligt jämnt så brukar de ligga så stadigt så.
Lödpasta manuellt på 0,2-0,3mm breda paddar?
Jag har i all fall aldrig lyckats med det.
http://www.microchipdirect.com/products ... s=MA320001
Kostar $25:-
Är nog exakt vad du är ute efter (tror jag).
Kostar $25:-
- Klas-Kenny
Lägger man lagom mycket pasta tycker jag det brukar väta snyggt utan att skapa bryggor, i alla fall på kort med lödmask.
Har lött ett helt gäng DFN-8'or tex. med manuellt pålagd pasta, lite pilligt givetvis men inte särskilt svårt.
