Laddningsregulator för vindkraftverk
Nu är min första laddningsregulator klar. Den borde klara 20 A vid 12 V, för det är vad reläna klarar att bryta. Har använt vanliga växlande bilrelän och flatstiftssäkringar från Biltema. Kopplingsschemat är mitt eget, har inte det i datorn, men det ser ut ungefär som Hugh Piggotts. Hjärtat är en dubbel op-amp (har använt LM358) som används som två oberoende Schmitt-triggers. Den ena slår till när batterispänningen går över 14 V, då blir en MOSFET (IRF540) ledande, vilket styr en lysdiod och ett relä, som leder bort laddströmmen till en dump-last. När batterispänningen sjunker under 13 V igen, så slår reläet om så att laddströmmen åter går till batteriet. Den andra Schmitt-triggern styr strömmen till förbrukaren, som kopplas bort när batterispänningen sjunker under 10 V, och kopplas till när den stiger över 11 V. Givetvis är reläna kopplade så att de inte förbrukar någon ström när spänningen är under 10 V. Både nivå och hysteres kan ställas in separat på bägge sidor med flervarviga trimpottar. Referensspänningen som går till op-ampens minus-ingångar kommer direkt från en 7805. Jordskruven på 6 mm sitter i en inslagsmutter som sitter på baksidan av planket. Kablarna på 6 mm2, UPS-batteriet och Dymo-apparaten är containerfynd.
						Re: Laddningsregulator för vindkraftverk
Jag funderar på det här med dumplast.
Är det inte bättre att dumplasten är ansluten från början, som standardläge så att säga.
Om reglerkretsen går sönder och relän slutar dra så är i alla fall dumplasten ikopplad.
Det är dock bara nyfikna frågor, det är möjligt att dumpning med vindkraftverk inte är speciellt kritiskt.
Kull bygge annars, på träplatta. Skall den monteras som "konstverk" på väggen?
Om reglerkretsen går sönder så finns risk för över/underspänning i batteriet oavsett hur man kopplat.
Jag förstår din poäng, men å andra sidan, om batteriet är på svältgränsen och behöver driva relät för att få laddström, så kan det djupurladdas om det inte kommer någon laddström, och det är också illa.
Dumpning behövs för att bromsa turbinen vid starka vindar, så den inte snurrar ihjäl sig. Och det ger gratis värme i huset.
Nästa version kommer att bygga på MOSFETar istället för mekaniska relän. De klarar högre ström, drar inget vid tomgång och håller troligen längre. De behöver dock kylning vid hög ström.
Vad gäller dumplast (dum-plast, hehe) så har jag funderat på olika varianter. Man kan köpa en värmepatron, men en billigare variant skulle kunna vara en lämplig längd rostfri tråd (1 meter av 1 kvmm ger ungefär 1 ohm -> 144 W vid 12 V), kanske doppad i olja. Eller ett par MOSFETar parallellt, inställda på lämpligt motståndsvärde, fastskruvade på undersidan av en CPU-kylare?
Intressant.. ska du testa den här konstruktionen och se om och hur den funkar ?
Har själv funderat på att bygga nåt liknande för att se vilka alternativa möjligheter som finns som är rimliga och inom låga kostnader att bygga osv osv,
Javisst, nästa projekt blir att bygga själva kraftverket! Har en stegmotor på 6 Ampere, propellerblad, kabel och likriktare. Så det blir att bygga nav, kropp och torn. Kroppen blir nog byggd av trä och vinkeljärn.
Jo, det ultimata vore att bygga allt av skrot, men jag beslöt att använda nya komponenter till det första exemplaret för att eliminera felkällor.
Nu blir jag sugen på att försöka få igång mitt vindkraftverk igen.
Jag hade tänkt mig i mitt huvve att jag bara skulle ha ett pyttelitet vindkraftverk bara för att se hur det funkar och sen kan man ta det i en större skala om man vill ha nåt värre.. alltså bara på skoj i början.. se om man kan ladda nåt batteri eller nåt sånt kanske..
Ja, det är ett annat projekt jag är sugen på! Man kan t.ex ta en stegmotor från en skrivare (har samlat flera stycken) och ladda NiMH-batterier, eller ladda en telefon direkt via USB 5V. Propellerblad kan man såga ut av plaströr.
						- MarcusUmeå
twse, du menar nåt i stil med: http://www.thebackshed.com/windmill/assemblyMini1.asp
						- PHermansson
 - EF Sponsor
Hmm det där var tufft! Rätt lätt att bygga, lagom nördigt och dessutom kanske användbart. Undrar hur mycket effekt man kan få ut?
Synd att skrota en fortfarande fungerande 5.25"-drive iofs
						- MarcusUmeå
Jo, det håller jag med om. Jag har funderat på att trycka in en sån i min nuvarande PC. Bara för att det går.
Ursäkta om jag stjäl tråden för dig, men jag tyckte det verkade spännande att försöka
bygga ett litet vindkraftverk.
Så jag for till skrotgården och letade efter lämpilga bitar.
Hittade en PM motor från en permobil tyvärr så är den på 24v men ok.
Köpte också ett rostfritt rör med dia. 170mm 900 långt.
Skar sedan med plasman ut en vingprofil lite improviserat.
Ska försöka borra ett centrum imorgon och fästa motoraxeln.
MarcusUmeå:
Jag kanske gjorde nåt helt galet men fick inte Linux att fungera på en dator som faktiskt hade en 1.2MB 5.25"-drive förutom 3,5"-drive, för kanske 8-10 år sen. Det gick att köra båda drive'arna från DOS, och när jag drog ur kabeln till 5.25"-driven och confade bort den från setup'en så funkade Linux på den datorn. Jag tror det var 2.2-kärnan eller möjligtvis 2.0-kärnan som gällde på den tiden.
Evaldos:
Snyggt!
Ursäkta om jag är captain obvious men det kan nog vara bra att faktiskt prova var tyngpunkten sitter istället för att bara mäta exakt var mitten är innan du borrar, kanske?
Evaldos:
Snyggt!
