Programmera ATMEGA88 med PICKit2?
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
Hejsan,
Är i full rulle med att försöka få reda på vilken programmerare som kan programmera en ATMEGA88 krets? Jag har ett PICKit2 hemma som jag knappt använt och fick en hysning om att det fungerar att progga ATMEGA med just den?
Är detta möjligt? Om inte, vad behöver jag?
Med Vänlig Hälsning
Mattias
Klas-Kenny
Re: Programmera ATMEGA88 med PICKit2?
Inlägg av Klas-Kenny »
Egentligen går det ej att använda en PicKit2 till att programmera ATMEGA då den är till PIC.
Men för skojs skull så googlade jag och fann: http://pickit2.isgreat.org/
Kanske värt ett försök?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Den sidan (och kommentarfältet) såg inte helt förtroendegivande ut.
Först trodde jag att de hade tagit fram en annan firmware till PICkit2,
men det verkar som att de kör något slags bit-bang metod genom
PICkit2'an. Spontant känns det som att det vore bättre att skaffa
en riktigt AVR programerare.
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
Tack för snabba svar!
Om jag nu skulle skaffa en AVR programmerare, vad kan ni rekommendera för just dessa ATMEGA kretsarna? Tanken är att använda denna krets:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20966
Med Vänlig Hälsning
Mattias
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Vill du komma billigt undan så bör det fungera med en USBasp.
Jag köpte en sådan från ebay och fick betala 31 kr inklusive frakt från Kina.
Men då tar det några veckor att få den (10 dagar fick jag vänta).
http://www.fischl.de/usbasp/
(Man kan bygga en sådan med en ATMega88 men det blir moment 22 eftersom man behöver en programmerare för att programmera den, men de finns ju att köpa färdigprogrammerade och färdigbyggda USBasp).
esn
Inlägg av esn »
Jag rekommenderar att du letar på Ebay. En billig lösning iaf. om du 'bara' ska programmera dem.
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
Hmm, får kolla runt lite. Alla svenska företag som säljer sådana är väldigt dyra (över 1000:- lappen). Kanske ska beställa kretsen och testa med mitt PICKit2 först och om inte det fungerar, leta efter något på ebay :)
Kanske finns någon på forumet som vill sälja annars?
esn
Inlägg av esn »
Den enklaste man kan hitta på Ebay kostar 30 kr inkl frakt. Är det något att tveka om? Möjligtvis om du måste ha den till helgen, för beställning på Ebay lär du få vänta på ca. 2 veckor.
Eric
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Jag kör iaf med denna:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20985
Men då kostar den ca 400:- istället för 30:- men man får den ganska fort....
xraid
Inlägg av xraid »
Kanske använda en Arduino som en AVR_ISP ? ...
http://fritzing.org/projects/arduino-isp-incl-shield/
bearing
Inlägg av bearing »
Om du har parallellport kan du köra med en sån här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 72#p380972
Min har aldrig svikit mig, trots den otroligt enkla konstruktionen, och trots att min parallellport använder 3.3V spänning när ATmegan kör 5V.
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
Det sista tipset med paralellports interfacet fungerade klockrent! Tackar för alla andra svar också! :D
