Ultraljuds avståndsdetektor
Köpte mig en sändare/mottagare tänkte det kan inte vara så svårt att få till!
Vad jag inte tänkte på är att jag e rätt kass på elektronik!
Är det någon som vet något kopplingsexempel för detta?
Tänkte mig använda en Pic-krets för ändamålet, sedan har jag förstått att man behöver förstärka signalen rätt mycket!
Har funderingar på att köpa Elfas PC-Ocsilloskop så att man kan mäta och se små avvikelser och kurvor!
Är det någon som har något att säga om PC-oscilloskop PCS500A på elfa är det bra eller dåligt!
Mvh jeda007
Mvh jeda007
http://www.hamjudo.com/sonar/
En allafall. Testa att googla efter typ "pic sonar schematic" så hittar du säkert mer.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Normalt så är det bäst att sätta en förstärkare på mottagaren och dessutom gärna ett pasivt filter för att minska inkommen bruseffekt. Gör ett enkelt bandpassfilter och sen en opförstärkare. vill du använ´da länken för att skicka data så behöver du tyvärr sätta en agc på förstärkaren också eller se till attförstärkningen är så hög att den bottnar, samma tänk som med limiter vid vanlig fm.radio demodulator.
Har skrivit upp på handlalistan att jag skall köpa op-förstärkare vad jag förstått så kan man använda en dubbel! är det bra?
Det där med passivt filter lät bra men var inte så självklart för mig, hur fungerar detta, är det också en ickrets eller är det någon klurig kombination av motstånd och kondensatorer?
För att förstå och kunna se allt det här med elektronik så blir det nog till att försöka fixa ett pc-ocsilloskop!
Mvh Jens
P.S det jag skall göra i första läget är att detektera objekt gärna med en avståndsangivelse framför min gräsklipparrobot! Har en drös ir-ögon framför men dom fick spatt i solsken, givetvis är det något att fortsätta med också, måste bara få dom säkrare!
Mvh Jeda007
Mvh Jens
Mvh Jeda007
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
IR:
för att få IR_ögonen säkarare så är det bra att köra med monulerat ljus i pulser och använda standard IR-detektorer. Vill man få olika avstånd så kan man välja att modulera sändardioden med en frekvens som avviker ifrån 38kHz vilket gör att detektorn blir mindre känslig och man kan utan att ändra något annat än fekvensen i pulsen få ett ungefärligt avståndsmått.
Ultraljud:
Dubbla op går utmärkt. kring 40kHz ger inga extrema krav på OP´n så länge du håller dig under 20 gångers förstärkning då de flesta OP har en GBP på minst 10^6. Har du dubbla op, så dela gärna upp förstärkning på två förstärkare.
Filter:
Finns massor av läroböcker, länkar och sider på nätet hur man kan konstruera filter på ett bra sätt. Elektroniksimuleringsprogram är bra hjälp om man skall räkna fram filter på egen hand.
Ultraljud:
Filter:
