bygga om strobe!
anlamotte
bygga om strobe!
Inlägg av anlamotte »
Jag håller på bygga om ett stroboskop för extern styrning.
Efter lite efterforskning har jag kommit fram till att triggningen
är konstruerad såhär:
Poten används för att styra hastighet.
Vad jag kan förstå av funktionen laddas C1 av strömen som går genom
poten tills tröslekvärdet på zenerdioden D1 uppnås varvid transistorn får sin basström och ger en pulls till tändtransformatorn via C5...
Kretsen matas av en spänningsdubblare och är parallelkopplad till själva
urladdningsröret därför sjunker spänningen kraftigt vid varje blixt och det är väl detta som laddar ut C1 igen antar jag.
För att styra detta externt kopplade jag en optokopplare mellan A och B.....
= Blinkning i hysteriskt tempo utan kontroll......
Så nu funderar jag på hur detta ska lösas... Kanske en liten mini-transformator som ger en stabil spänning att switcha transistorn med?
