Har tänkt mig att använda detta relä http://www.electrokit.com/rela-g5le1a-d ... e-5a.47099 till ett litet projekt jag håller på med. Reläet ska tända ett lysrör. Har hittat detta datablad för reläet https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... data_e.pdf men jag kan inte förstå hur man ska koppla det. Vore oerhört tacksam om någon kunde snabbt förklara.
Som jag tolkar det så kan man dra reläet med en 5V och det ska klara att driva 230V vilket är mina två krav.
Hur koppla relä?
Re: Hur koppla relä?
Du borde nog ta hjälp av en som kan, elektriker eller dylikt.
Eftersom du ställer denna typen av fråga, så saknar du vad man kallar nödig kännedom, vilket innebär att du inte skall pyssla med nätspänning.
Ta inte illa upp, det är bara för omsorg om dig och dina närmaste så du inte tar kål på er.
Stift 2 och 5 är spolen.
Stift 3 och 1 är kontakten.
Du bör lyssna på TomasL
Grymt tråkiga svar men jag antar att ni har rätt! Lutar åt att jag beställer några relän och leker med några dioder till att börja med så får vi se hur det bli.
