Har själv testat pH givearen från atlas-sci och den fungerar utmärkt att läsa av. De hävdar ju själva att det är labbkvalitet på grejerna. Trots att jag hade mycket sladdar och komponenter på breadboarden samtidigt som själva stampet till pH givaren var inkopplat så var signalen fullständigt stabil i kalibreringslösningen.
Det var lite meck för mig som inte är programmerare att få arduinon att göra något när ett visst pH nås. Detta eftersom inkommande signal från pH givaren inte kommer som ett värde utan som flera karaktärer. Lite trolleri med koden löste problemet dock.
Oavsett så är både pH och salthalt två viktiga variabler som enkelt kan hållas på optimala nivåer med arduinon och atlas sci.
Jag ska beskriva detta mer i detalj på bloggen min när jag får mer delar till projektet/projekten.
Arduino-osmolator, med optisk nivågivare
ardusweden
