Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400mm)
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
För att göra en lång historia kort har jag under några år haft en liten tysk Autograv cncfräs med en aktiv yta på 47x74cm. Den köptes begagnad och har genom åren fått nya drivare (3x gecko), nya motorer, ny mjukvara (Cncgraf), ny spindel (Kress), nytt usb till parallellinterface och ett vacuumbord. Mot slutet en nästan helt ny maskin helt enkelt.
Jag har hamstrat delar under nästan ett år så nu var det läge att ordna en lite större maskin, 120x240cm vore bra med tanke på standardstorleken på mdf och lite andra material.
Nedan följer bilder och lite information
Vad finns i den nästan färdiga maskinen:
Mach3
Sheetcam
Motordrivare Gecko G540
3st Nema34 (X och Y) från JB CNC & Linear Components (http://www.brundin.biz/)
1st Nema23 (Z) från Geckodrive
2,2 kW kinaspindel och VFD
Linjärprylar och rack & pinion från Motiontek (http://www.motiontek.ca/)
Diverse reläer och induktiva givare för homing
Pendant CNC2All (http://www.cnc2all.com/) men köpt beg av Dekaltrim här på forat
00 Del av ritning
01 Bosch aluminiumprofiler
02 Bordet monterat
03 Test av motorhållare i mdf
035 Pinion innan montering på axel
04 Fräsning av spindelhållare i lilla Autograven
05 Provmontering av portalen med mdfsidor
06 Nästan färdig maskin med mdf:en som ska bli vacuumbordet
Nästa steg är att montera energikedjor och lägga i kablaget och koppla in givarna för homing
/ Petter
säter
Re: Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400m
Inlägg av säter »
Varför syns inte bilderna?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Trevligt!
Vad beräknar du att kostnaderna kommer ligga på?
Mediespecialist
Jag har inte riktigt vågat räkna... men det stannar nog inte under 50.000:-
/ Petter
cosmox
Inlägg av cosmox »
Oj, ja jag kan tänka mig att det drar iväg ganska fort. :)
Hur upplever du att stativet funkar? Är det stabilt?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ska du köra alu (plåt) i den rekommenderar jag att utöka arbetsytan med 10 cm i båda riktningarna, en av standardstorlekarna för alu-plåt är 1250x2500.
Mediespecialist
cosmox :
Nu är inte alla snedstag på plats så åt ena hållet är det lite flex men när alla är på plats kommer det att bli bra!
Walle:
Tanken är bara att köra mindre bitar i alu så jag ser inte det som ett problem.
Mitt behov är idag trä och plast, det jag kör i Autograv:en fast större.
/ Petter
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Petter du får hojta till om du behöver mer hjälp med maskinen! :)
Synd att du ligger i Kalmar och inte i stockholm, annars hade jag haft konturfräsningsjobb i forex i bland :)
Mediespecialist
Electricguy: självklart och tack!
Även ett tack till Warpcore för lite svarv och fräsjobb!
Meduza: det finns ju post... Men å andra sidan så är det ju stökigt med posten och stora saker så jag kan bara hålla med att Stockholm ligger lite långt härifrån.   :D
/ Petter
Mja, men 1x2m stora skivor i färdigfräst format i oregelbundna former är halvjobbiga att skicka med posten ;)
Mediespecialist
/ Petter
Cano
Inlägg av Cano »
Jag blir lite avundsjuk :)
Jag har lite planer på en maskin i samma storlek , fast i budget version, om bara dygnen hade några fler timmar.
warpcore
Inlägg av warpcore »
Jag får tacka för besöket i helgen och titten på maskinen.
Det blev en riktigt trevlig maskin av alla delar som legat och samlat damm sista året. Kul att kunna hjälp till med småpryttlarna till den :) :tumupp:
Kan bara tänka mig allt kul som den kommer fräsa ut under sin framtid! :D
Andax
Inlägg av Andax »
Spännande projekt Petter. :tumupp: 8) Jag ska ner på kalas i helgen. Kanske kan komma förbi och få en liten titt?
