Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
niklas-k: standardfel på dom där tyvärr, ibland får man byta ett par andra grejer också, finns mycket info att googla fram.
Har ett par stycken ståendes jag tänkte laga, tyvärr för comhem och nu bor jag ju inte i ett comhemhus längre.
... följetongen fortsätter. =)De skulle jag vilja laga...
Jag plockade bort alla komponenter som kunde vara påverkade, det var spräckt 5-10cm in på korten. Som tur var så var alla lindningar hela, trots att en del ben var rätt så utdragna, utom på en, men den gick att laga*.
Så då fanns det ju en chans, beräkna induktorer kan jag inte än, men resten borde kunna gå!
Funderade, och kom på att det är glasfiberarmerad plast i kretskortet, och fibrerna borde vara riktigt frasiga inne i brottet. De borde vara lätt-vätta om man limmar...
Så jag bände tillbaka så mycket jag vågande(över till motsatt håll), satte kretskorten i skruvstädet, och limmade med lättflytande superlim som sög in mycket bra.
Blev skitbra!
Bankade till plåthöljet så pass att det passade igen, lagade ledarna, monterade de komponenter jag hade, tog bilder. =) Diod, VDR och kondensatorer finns att få tag på, så de ska jag köpa vid lämplig beställning.
Kvar är bara snabbanslutningarna som verka hopplösa att få tag på, ser ut som de nedan på bilden, men har 5mm pitch och 10mm mellan bakre och främre benparet, är det någon som har såna? * Den brun-röda på första bilden. Jag kunde lossa ringen från höljet, och dra ringen mot benen, och löda fast de tråder som hade gått av och var för korta, hällde flexibel textil-lim sen i höljet när jag var klar, får se hur lyckat det var... =)
- Mizzarrogh
- Electricguy
Stämmer bra, med styrning 1-10V, för de tunna T5 lysrören, här på 2x28W.
Bytte alldeles precis en Simodrive 611 55/71kw power supply i arborrverket. Interna PSU'n för elektroniken's +-15 & 5v hade pajat så servona ville inte fungera. inte heller någon klarsignal till PLC'n. Spänningen+-15 o 5v bara "flimrade". Det förklarar varför jag fått en del spontana larm "feed drive not ready" sista tiden, men nu tog det tvärstopp.
- MarcusUmeå
Lagade precis grannens platt-tv. Tre svullna kondingar byttes mot tre bättre begagnade från bra-att-ha-lådan. Sen fungerade tvn finfint igen.
Köpte en beggad LaserJet 4100 TN av en tant på blocket. 500 pix. Fint skick.
Skulle koppla in den nu, funkade utmärkt, sånär som att nätverkskortet inte funkade. Lamporna lyste, men fick ingen kontakt med skrivaren... suck.
Googlade lite och det visade sig att jag inte va den första som hade problem med JetDirect 610n-kortet. Efter tips, fram med varmluftspistolen och "lödde om" kristallen och huvudprocessorn.
Efter 25 sekunders värme på drygt 300° funkar allt prima igen. Bifogar bild på kortet. Från första inkopplingen tills allt funkade tog det 20 min - kändes bra.
En Turnigy 9X
Fick den för frakt av en här på forat "brickad" dvs den sa ifrån att switcharna stog fel fastän de inte gjorde det.
En fellödd ISP kabel troddes vara felet.
Först gjorde jag såklart så att jag polvände batteriet så att alla regulatorer (5v) i sändaren for åt fanders
Så de samt en ny µc inköptes. Bytte regulatorerna och sen testade jag att programmera om men det gick inte.
Lödde om ISP kabeln och se på fasen det funkagerade!
Med alla frakter så blev det 100kr billigare än en flång ny från Hobbyking MED mottagare vilket jag inte fick med
Men men lärande kostar ju och programmeraren har jag ju kvar
- SeniorLemuren
Hämtade hem min utlånade symaskin för att sy lite gardiner. Det skramlade oroväckande i fotpedalen och den funkade inte. Efter demontering kunde man förstå varför.
Efter en omgång med snabblim så.
Hel och fin igen.
Lagade mitt CME Matrix K Firewireljudkort som inte ville hittas av datorn längre, bytte helt enkelt 2 st 220uf 10v Elektrolyter mot 2 st 220uf 63v istället, de var väldigt marginellt svullna, men tillräckligt för att kortet inte skulle fungera.
Passade på att ta tag i saken och laga glappkontakten i laptopen.
Det verkar som det blivit gnistbildning vid lödningen. Inge bra.
Min lysrörsarmatur i köket slutade funka. Jag har haft den i 2,5 år och oftast inte haft den igång så länge. Dom medföljande lysrören var inte ens slut än.
Jag fick tag på ett par ballaster från OSRAM som jag monterade, en ballast per lysrör.
Köp aldrig något från där lighting!
Nej. Kontakterna gick sönder när jag skulle lossa kablarna och plastskalet blev ganska demolerat när jag öppnade det.
