Dina mini-projekt!
Filuren95
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Filuren95 »
jag har börjat med ett litet projekt att starta datorn med mobilen :) endast för att jag inte har något bättre för mig :)
väntar nu bara på att detta relä ska komma på posten :D http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=465
Filuren95
ni får gärna komma med frågor och tips :P
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Härligt!
Jag gjorde också nåt liknande när jag började med elektronik, dock tänkte inte jag starta datorn, utan jag tänkte skjuta av fyrverkerier när man ringde till mobilen.
Den idén förblev en idé. ;)
Jag minns att jag hade problem med att få någon styrsignal när det ringde, var har du kopplat in dig på telefonen? :)
Filuren95
har kopplat in mig på vibratorn så när jag ringer till den får jag ut ca 1,5 volt :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hehee. Jag byggde en detonator sådär en gång! :D Satte bara en fet tyristor på vibratorsignalen. fungerade jättebra.
lond
Inlägg av lond »
1802 skrev:Min mottagare är en solcell. Och även om man inte hör alt, så borde man höra något. Inte tal och musik, men nått borde det bli. Men inte ens på oscilloscopet. Den lyser tydligt rött. Går ljuset bara parallellt, eller studsar det i fiberkablen?
S/PDIF har en dataström från 16 bitar och 44,1 kHz upp till 24 bitar och 96 kHz och jag tror inte att solcellen är gjord för att klara av att ta emot så höga frekvenser.
/// Marcus
1802
Inlägg av 1802 »
96k och 48k kan jag välja i menyn på dvd'n. Kan det ha med 96kHz att göra? Ligger inte ir från fjärris på typ 36kHz? Den hörs. Inte hela kanske, men den ger hörbart ljud ifrån sig. Likaså 5hz från tongeneratorn. Tror att det är ljudet när högprataren studsar i ändlägena. Så att man hör nått från toslink ser jag inte som omöjligt. Av praktiska skäl kör jag signalen via fiberkabel ca 5Dm. Följde med Honeywell FE5F-3MC6-HE. Kan den fiberkablen "filtrera" bort något? Nån som kan mer om ljuset i toslink? Ljusfrekvens m.m?
lond
Inlägg av lond »
S/PDIF toslink skall bara klara av att överbrygga teoretiskt bara någon cm då optofibern är nästan förlustfri, ir skall ha effekt för att kunna överbrygga minst 10m luft som inte alltid har fri sikt till mottagaren vilket S/PDIF:en har. Det räcker att dra ut kontakten 1cm för att tappa ljudet med S/PDIF.
/// Marcus
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Alltså, det kan vara upp till 24 bitar vid 96kHz, det innebär inte att lysdioden blinkar i 96kHz.
Om inte minnet sviker skickar S/PDIF i typ 2-3MHz, vilket varken solcellen och människoörat har en chans att höra. Eller högtalaren spela upp för den delen.
Och som lond säger är det allt för svag signal för någon överföring i luft, särskilt med en så okänslig mottagare som en solcell.
Att försöka lyssna på "ren" TOSLINK är att glömma.
1802
Inlägg av 1802 »
Om det pulserar, kan det mycket väl gå att höra nått. Inte tal och musik, men nått. Jag kör fiberkabel till så nära det går. Det röda syns tydligt i ändan på fiberkablen, som även har lins. Solcellen sitter ca 2cm innanför plastglas. Är det samma ljusvåglängd på databitarna som det röda man ser? Om det går att dra ut toslink kablen lite, så förutsätter jag att det inte är typ bredbandsteknik. Med vinkel in och ut.
calmar
Inlägg av calmar »
1802: S/PDIF-signalen har en frekvens på ca 3 MHz (i 48kHz-läget) utan lågfrekventa komponenter och en typisk solcell verkar ha en bandbredd på ett tiotal kHz http://venus.ece.ndsu.nodak.edu/~glower ... ptical.pdf.
Filuren95
Haha kom på att det funkar precis lika bra med bara en transistor :) funkade fint , dock får man bara ringa en signal:) så reläet får nog bli till en detonator :D
1802
Inlägg av 1802 »
calmar: Och ir fjärrisar ligger nära 38Khz men hörs ändå..... Trots att det inte ens är synligt ljus.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
38khz är ganska mycke lägre än ett par mhz... Samt att det du hör är inte de 38khzen utan när den börjar och stoppar sändningen. spdif och liknande sänder konstant mett ett par mhz = du kan inte få ut något av det som är hörbart.
Spelar ingen roll om du ser det eller inte.
Filuren95
såhär blev det slutgiltiga resultatet :D
