Reparera Macbook Pro A1211 2.33 GHz
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
För ett tag sedan fick jag en pajad Macbook Pro till skänks, det är modellen A1211 med 2.33 GHz Core2Duo CPU.
Jag var upptagen just då och kunde bara konstatera att det mest sannolikt var någon intern strömregleringskrets som har lagt av, säkert kinesiska kondningar som torkat.
Jag hade inte tid för mer analys eller åtgärd just då, så Macen fick hamna på hyllan.
Nu har jag återkommit till den och har kunnat göra en mer grundlig felsökning.
Felsymptomen är:
Jag kopplar in 85W strömagg i datorn, och MagSafe-kontakten börjar lysa grönt, så långt så bra.
Jag trycker på powerknappen och hör ett ka-klonk när DVD-spelaren sprätter till, också normalt.
Men sedan händer inget mer, den är stendöd.
Tar jag ur batteriet och testar, så är det samma sak (85W-agget kan driva datorn utan batteri).
Så, jag googlade lite på det och hittade en nisse här som hade samma fel:
http://www.ifixit.com/Answers/View/7125 ... t+turn+on.
Han rotade lite i datorn och konstaterade att I/O Board som sitter till vänster inne i datorn (och som MagSafe-kontakten sitter på), bara levererade ca 500mV ut från båda matningarna på strömkontakten som går vidare till moderkortet.
Efter det ganskade han komponenterna närmare på I/O Board och hittade en kondensator som såg bränd ut.
Den bytte han, därefter fick han ut 12.6V på båda matningarna och allt funkade.
Jag tog isär Macen så att jag kunde komma åt att mäta på strömkontakten, och kunde konstatera att den övre matningen gav 12.6V, men den undre gav bara 264mV.
Fläktarna gick igång när jag tryckte på powerknappen med datorn isärskruvad såg jag, så de verkar ligga på den övre matningen men CPUn ligger nog på den undre som inte funkar.
Jag har gått igenom I/O Board-kortet med förstoringsglas, och jag hittar inte en enda suspekt komponent på den, men å andra sidan är allt ytmonterat och många komponenter på undersidan är ca 1mm långa (däribland kondensatorer på 2nF).
Det finns bara en enda komponent som jag kan identifiera som elektrolytkondensator, men den ser ut att vara i perfekt skick och när jag mäter över den får jag 155mikroF och den är märkt "100".
Jag mätte båda de ytmonterade säkringarna på I/O Board, båda var OK.
Är det någon här som har gett sig i kast med att rota i Macbooks på komponentnivå, så tar jag tacksamt emot tips.
Jag har lite skrot som jag kan ta delar av, mest hårddiskar, men det sjuka är att det finns inte ens beteckningar på de flesta av komponenterna på Mac-kortet, och schema och komponentlista från Apple kan man ju fetglömma.
Jag försökte ta bilder på det lilla kortet, men man behöver nog ha USB-mikroskop för att det ska bli bra.
Här är ovansidan på kortet, jag har märkt ut strömkontakten som matar till moderkortet.
Till vänster på kontakten är den nedre delen, nerifrån och upp är det först 3 st svarta kablar med GND, sedan 3 st grå med det felaktiga 500mV, sedan 3 st svarta med GND igen, därefter 3 st grå med det korrekta 12.6V:
Här är undersidan:
Som sagt, bilderna blev ganska suddiga och det fanns inget jag kunde göra åt det, kortet är mindre än 12cm långt och jag kunde inte få fokus på så nära avstånd.
hummel
Re: Reparera Macbook Pro A1211 2.33 GHz
Inlägg av hummel »
Risk att du får ESD-skador ser det ut som. :-)
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Inte mycket till hjälp men...
Bara för att magsafe lyser grönt betyder det inte att laddaren är ok, det finns tydligen många med kassa laddare men som ändå lyser grönt.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Maalobs skrev:Som sagt, bilderna blev ganska suddiga och det fanns inget jag kunde göra åt det, kortet är mindre än 12cm långt och jag kunde inte få fokus på så nära avstånd.
Ett tips, ta en bild på längre avstånd och beskär den istället (Paint funkar)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Kortet var bara utanför antistat-mattan när jag letade efter bättre vinkel för ljuset vid fotograferingen.
Ström-agget är testat på en annan Mac och fungerar, så den vet jag att jag kan lita på.
Tveksamt om det blir meningsfull detaljupplösning om jag inte är så nära, jag har bara mobilkameror tillgängligt.
Fast om det uppnår bättre fokus så kanske det är bättre ändå.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Jag fick tillfälle att ta bättre bilder på I/O-kortet.
Och jag kom ihåg att klicka på auto-level den här gången. :oops:
Framsida:
Baksida:
Är det ingen på forumet som har gjort ingrepp i Macbooks tidigare?
Att I/O-kortet dör på dem verkar vara en klassiker, om man ska döma av resultaten från att ha googlat på eländet.
Jag kan beställa ett nytt (eller ja, refurbished) från Amerikatt för 135 USD ink frakt, men det känns ju lite onödigt om det finns något jag kan göra med det befintliga kortet.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag har också en macbook med dött i/o kort liggandes, men det på grund av fuktskada så det är nog kört att fixa själva kortet....
Edit: skadan på mitt kort går att se
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ebay har reservdelar för 300kr+
http://www.ebay.co.uk/itm/Macbook-PRO-1 ... 460100585c
http://www.ebay.co.uk/itm/Apple-Macbook ... 4162712eab
I praktiken skulle jag säga att du har följande val:
- Kolla att inte strömadaptern är trasig, mät under belastning.
- Ladda batteriet (i en annan dator?) och se om den starta.
- Byta kondensatorn iom att det ändå är det enda kretsen som man kan byta lätt.
- Köpa ett nytt kort på Ebay.
- Sälja lik-delarna på Ebay och få förvånansvärt mycket pengar för dom. Köpa en PC för pengarna. Du kan få en laptop med nya Core i5 och 8GB ram för 5500kr.
Bosen
Inlägg av Bosen »
sista punkten måste ju ändå ändras till
- Sälja lik-delarna på Ebay och få förvånansvärt mycket pengar för dom. Köpa en begagnad Mac för pengarna. :D
Vem vill ha en skit-PC för 5500:-? Det är ju att slänga pengarna i sjön!
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Tack för svaren!
netrunner skrev:- Kolla att inte strömadaptern är trasig, mät under belastning.
Som jag skrev innan:
"Ström-agget är testat på en annan Mac och fungerar, så den vet jag att jag kan lita på."
"Tar jag ur batteriet och testar, så är det samma sak (85W-agget kan driva datorn utan batteri)."
Angående det övriga; Jag har inga planer på att gå ner mig i Macträsket. :twisted:
Jag fick den gratis, och vid återkommande tillfällen har det visat sig ha varit praktiskt att ha kunnat verifiera att webtjänster funkar från den plattformen, och tillgång till Xcode kan kanske bli användbart.
Jag lägger ner att mecka med kortet, jag hade ingen passande ersättare för den enda riktiga cappen som finns på kortet, och den gav hyfsat värde vid mätning så just den var nog ett långskott ändå.
Ett nytt kort är beställt och anländer på måndag.
Jag kontaktade förresten tre olika auktoriserade Apple-verkstäder om att köpa ett kort från dem, refurbished om möjligt.
Den ende som svarade sa att enligt Apples regler får de bara sälja nya Apple-delar, och delarna måste monteras av dem på verkstaden, och billigt var det ju inte heller. :tumner:
Man kan lära sig gilla sånt, antar jag... Smaken är som baken.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Jag fick det nya kortet från knallhattarna på http://www.ifixit.com.
Kortet ser helt nytt ut i jämförelse med det befintliga, men det funkar ännu värre; Nu blir det inte ens grönt ljus från MagSafe-kontakten. :evil:
Suck...
