Hej,
Önskar tips om var/vem/hur göra dubbelsidigt kretskort c:a 100x100 mm. Jag behöver 5 st och hålen bör vara genomplätterade eftersom det innehåller några komponenter som är bökiga att löda på båda sidor.
Vad använder ni för tillverkare när ni inte etsar själva? Normalt så brukar jag etsa själv, men eftersom jag helst vill ha genomplätterade hål blir det ju problem...
Tillverkning av dubbelsidiga kretskort
Re: Tillverkning av dubbelsidiga kretskort
Elfa har tydligen börjat föra sådant så man kan fixa det även som hemmapulare https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20546 Det jobbiga är väl att få mönstret exakt in line på bägge sidor.MSV skrev: men eftersom jag helst vill ha genomplätterade hål blir det ju problem...
