Renovera antik radio.
Granström
Inlägg av Granström »
Hej! Jag hade tänkt renovera en gammal radio från mitten på 20 talet som jag köpte på auktion för flera år sedan. Det hela är byggt i en trälåda, men det går att dra ut hela härligheten och få bra överblick på allt. Tre rör innehåller radion bland mycket annat. Rören heter A409, A425 och B403. Jag skulle behöva ett schema och lite annan information såsom komponentförteckning med värden på tex motstånd och kondensatorer. Gärna lite info om vilken typ av mottagare det är. Hoppas det kan vara någon som har ett schema eller vet hur man får tag på ett schema. Radion liknar Saba Villingen Ann/1800 eller Ann/27.
SeniorLemuren
Re: Renovera antik radio.
Inlägg av SeniorLemuren »
Lite bilder på radion skulle kanske hjälpa för att identifiera den.
Välkommen till forumet. :)
Granström
Jag kan inte få över bilderna och dom är i storlek 500-600kb så det borde väl gå, men tyvärr får jag inte över dem. Någon som kan tipsa vad det kan bero på? Går bara att skicka bilder mindre är 500kb så jag fick inte med så mycket som jag ville av radion, men det syns ganska bra ändå.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Brukar inte vara problem med bilduppladdning här. Lägg filerna på "skrivbordet" först så är de lättare att hitta när du bläddrar.
Din radio är en batteridriven modell av rörbestyckningen att döma.
Edit:
Fin gammal radio du fått tag på! :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Bonusfråga:
Vad behöver egentligen renoveras?
Vad är den stora svarta "burken" för något?
Radion ser ut att vara i rätt gott skick. Med lite tur kan det kanske räcka att eventuellt byta trötta kondensatorer.
Det kluriga är väl att ta reda på vad som ska anslutas var baktill, ifall det inte redan är tydligt märkt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag ser mycket fram mot bilder och uppföljning!! 8)
Älskar sådanadär apparater från den tiden.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Skulle inte tro att det blir aktuellt att byta några kondingar i den radion.
De som finns tillhör i huvudsak högfrekvenskretsarna och är lite "speciella", förmodligen glimmerkondensatorer.
Om rören är hela skulle jag tippa att du får ljud i den om du kopplar till rätta spänningar.
Gissningsvis 4 Volt DC till glöden och 90 Volt DC som anodspänning.
Men förvänta inte några högre ljudstyrkor och lyssna helst efter mörkrets inbrott, då är signalstyrkorna bäst på mellanvåg.
Och med en "redig" antenntråd = lång! :D
PS.
Ser ut som radion är något modifierad, med tanke på "säkringshållarna" av vitt material på chassits ovansida.
Granström
Jo det finns lite lösa trådar här och där så det vore bra med ett schema så att man kan rätta till ev fel innan man provar. Den svarta burken vet jag inte vad det är, men det finns en text =
ALLM.TEL.A:B . LM Ericsson Stockholm. Den säkring som ser vit ut är ingen säkring utan ett motstånd på 1,5 Mohm, men det är inte inkopplat. Jo det vore bra att vara säker på att rören sitter på rätt plats också då ju socklarna är lika alla tre och att det inte finns någon märkning var rören ska sitta. 4V DC glöd och 90V DC Anod går ju att lösa på nåt sätt vid prov. Som sagt ett schema vore bra. Till höger på fronten och till vänster om hörtelefonutagen finns hål där man ska stoppa in något för att då dela kontakter inne i radion och dessa pluggar har jag inte men det går väl att lösa med träpinnar eller så. Med dessa manövrerar man att koppla in eller koppla ur olika avstämningsspolar.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om man inte hittar rätt schema kan man ju glutta lite på en liknande radio,t.ex den här:
http://www.vintageradio.nl/Schema's/H&BIV001.jpg
Där ser man att A425 är det frisvängande röret efter antennkretsen,A409 lär väl vara en detektor och B403 ett slutrör.
Data på rören finns på nätet.
Den runda burken är en LF-trafo med primär P och sekundär S.
De säkringsliknande motstånden är gallermotstånd(=gallerläcka),ofta på 0,5-5megohm.
Granström
Tack för schemat och det kan verkligen vara till hjälp och jag får ta mig fram systematiskt och inte räkna med att rören sitter rätt som dom nu sitter. Får kanske tänka mig att rör B403 tar B406 plats i det schema jag nu fått och att mottagaren avslutar där. Det verkar ju vara möjligt med högtalare så att säga i modell 4 rör. Man kan undra varför LF trafon har ett uttag som inte används enligt foto, men det är väl någon som tagit bort den tråden bara. Spännande och bra hjärngympa detta.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Uttagen till vänster om banankontaktuttagen ser ut som nån slags teleplugg. Om du har riktig tur så passar vanlig 6,3mm teleplugg ("stora" hörlur/mikrofonpluggen), om du har otur så är det en ovanligare storlek.
Troligtvis så fungerar radion som tänkt från början om du inte kopplar in något i dessa uttag.
Nu är jag säkert captain obvious men det är såklart en bra idé att börja med att lägga på glödspänning och se att alla rör glöder, och sen låta dem svalna och när de är kalla lägga på anodspänningen och glödspänningen igen.
Granström
Ja då har man lite att fundera på och om någon dag så har jag nog kommit en bit framåt. Tack så länge för de tips jag fått och jag mottar hur mycket tips och råd som helst samt gärna flera schemor med liknande aplikationer med dessa tre rören. Förhoppningen är ju om det någonstans finns ett schema som stämmer exakt in på min mottagare. Telepluggar passade och det kan vara bra att veta. Hittade batterilådan och det har suttit 4,5V batterier kopplade upp till 108 V , men man har väl tagit ut något av batterierna till Glöd också. Kabeln till batterilådan är trasig och svår att förstå sig på. Det finns märkningar bak på apparaten och det ser ut som det ska vara olika anodspänningar på olika ställen. 60,90 och 120V finns det märkningar för och ingångskontakter. Undrar om man skulle kunna nöja sig med 60V på alla tre ställena? Kan man bara koppla ihop alla tre kontakterna och prova med 60 V? :) :) :)
Granström
Jag gör nog en spänningsfördelning med dom olika spänningarna så det blir olika spänningar där det ska vara det. En fråga angående LF transformatorn. Det tomma uttaget på primärsidan som syns på bilden ska gå till gallret på slutröret tror jag. 2 an på primären ska ha 60 V. 2 an på sekundärsidan går ju till gallret på mellanröret (detektorn) , men den andra ledaren på sekundären går till panelen bakpå (syns delvis på bild). Den är märkt med en etta bara. Vad är det som ska anslutas där? Hur kan man tänka sig att rören ska monteras i hållarna om man ser på bilden? När jag fick radion satt rören från vänster A409, A425 och B403.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det mest troliga är A425 närmast antennkretsen, sedan detektorn A409 och sedan slutrör B403.
Om du har tur kanske du kan hitta en liknande apparat här:
http://www.radiomuseum.org/
Info om olka typer av elektronrör finns även:
http://www.radiomuseum.org/dsp_searchtubes.cfm
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det vore bäst om du ritade upp hur radion är kopplad just nu, blir så mycket lättare för oss att hjälpa dig då!
Det låter mer vettigt att ena primärledaren går till anoden på "mellanröret". Om det bara finns en LF trafo betyder det att något steg i radion är RC kopplat. SM7CZR har en teori angående radions uppbyggnad jag tror på detta:
A425, återkopplad detektor. RC koppling vidare till:
A409. Första LF förstärkare (audio). Transformatorkopplat vidare till:
B403. Andra LF, driver hörlurar eller högohmig "tratthögtalare".
Kanske något i stil med denna:
http://www.jogis-roehrenbude.de/3-Roehr ... trager.jpg
Det här blir en väldigt intressant tråd! Se bara till att hantera rören i din radio med STÖRSTA försiktighet. De är numera mycket sällsynta, svåra att få tag på, och dyra. När du kopplar in glöd på de här rören är det i stort sett omöjligt att se om de "lyser". Glödtråden är mycket tunn och gjord för att ge lägsta möjliga effektförbrukning. Följdaktligen är den känslig och går lätt sönder om den överbelastas. Glödtrådsavbrott är tyvärr vanligt när man kollar sådana här gamla batterirör.
Det är nog en bra första koll för dig att göra, ohmmäta glöden och se så att den är hel! Nästa sak att kolla är om rören har bra emission. Livslängden på dessa rör är tyvärr inte så bra heller. Glödtråden tappar successivt förmåga att avge elektroner, vilket betyder att en allt svagare ström flyter mellan anod och katod. En bra koll jag brukar göra är att koppla ihop galler och katod (alltså lägga gallret på 0V), lägga 100V på anoden och jämföra strömmen som flyter genom röret med rörkurvorna.
I övrigt finns det inte så mycket som kan gå fel i din radio. Ohmmät LF trafons anslutningar, den är lindad med mååånga varv mycket fin tråd, och ett vanligt problem är att koppartråden korroderar av!
