Trasig Whirlpool AWM 5100
Repen
Inlägg av Repen »
Min systers tvättmaskin la av idag.Vid progamstart gör den inget, fyller inte vatten och efter en stund startar avloppspumpen. Har kollat så att nivågivaren inte är skitig och kollat alla in och avloppsfilter.Det spelar ingen roll vilket program man provar.
Bifogar bilder på nummer på baksidan och programverk.
MiaM
Re: Trasig Whirlpool AWM 5100
Inlägg av MiaM »
Inte så enkelt att nån lustigkurre stängt av vattnet till maskinen?
Repen
Inlägg av Repen »
Nä så enkelt ska det inte va.
Har mätt och kollat dörrswitch den är ok.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kolla magnetventilen som fyller vatten
Repen
Inlägg av Repen »
Den är ok, får ingen spänning.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Antagligen hjälper det inte men ett trick kan vara att snurra runt programverket några varv. Det hjälper nog iofs bara om felet kommit efter att maskinen stått ett tag.
(Diskmaskinen i stugan behöver behandlas så när den stått ett tag, annars stannar programverket på nåt ställe där det 50Hz-brummar om maskinen en stund till jordfelsbrytaren löser ut. Hej elsäkerhet...)
