Tips för att fräsa i ett kretskort?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ska fräsa ett hål i ett färdigt kretskort, där är jordplan på båda sidor av det, i övrigt är det vanligt FR4 35µm.
Några tips på lämplig skärdata?
Min fräs kan köra 0-900mm/min, ~12-30 000rpm och de verktyg jag har hemma är 3mm, 4mm, 6mm och 8mm fyrskärig HM pinnfräs, 6mm och 8mm tvåskärig HSS pinnfräs, 1mm sånt här samt ett sånt här gravyrstift.
Så, hur borde jag köra för att det inte ska bli allt för mycket flisor etc? Funderar på om man kanske kunde köra nästan igenom med gravyrstiftet och sen trycka ut biten som ska bort eller liknande, men jag vet inte hur bra det kan bli. Vill inte fräsa från båda sidor heller.
Edit: Mätte just, hörnradien ska vara 3mm, så 8mm stålen går bort.
Klas-Kenny
Re: Tips för att fräsa i ett kretskort?
Det var visst inte så speciellt som jag inbillade mig.. :)
Körde med 1mm-stålet, 300mm/min och uppskattningsvis 20-25 000 RPM, tog kortet i två skär (0,85mm/skär).
Resultatet kunde inte blivit bättre!
Sen att jag inte mätte så att hålet hamnade någorlunda i mitten bjuder jag på, det spelar ingen roll. :P
Andax
Inlägg av Andax »
Riktigt snyggt! 8)
Tänk bara på att inte använda HSS fräsar någonsin på glasfiberlaminat. De blir slöa direkt!
v-g
Inlägg av v-g »
De få kort jag fräst brukar jag runda hörn osv på blir äckligt snyggt tycker jag precis som på bilden ovan, skärdata har jag bara höftat :vissla:
Klas-Kenny
Jag höftade också bara på skärdata.. :P
Och uppenbarligen fungerade de bra, så de är antecknade i min anteckningsbok jag har liggande vid fräsen :)
kankki
Inlägg av kankki »
Det blev ju bra! Men varför hade du inte iTead att fräsa hålet? Bara intresserad :)
Klas-Kenny
För att jag inte var helt säker på om jag ville ha hål där eller ej då jag beställde :)
kankki
Inlägg av kankki »
8) Det är bra med fräs
Klas-Kenny
Visst är det! :D
Samt jag måste ha varit väldigt trött den dagen (Antagligen natten, om jag känner mig själv rätt) jag ritade den footprinten, modulen som ska vara där var nu när jag mätte så stor som hålet jag fräste, hade jag haft iTead till att fräsa hade jag låtit dem göra det så stort som hela den vita ytan, så hade det lilla kortet fått hänga i luften istället. Nu har det fint stöd i alla fyra hörnor tack vare radien. :P
v-g
Inlägg av v-g »
Jag måtta med skjutmåttet och cadade en egen fil till fräsningen, jag och eagle har inga avancerade relationer så jag tycker det är enklast så, oftast är det ju bara ett kort eller så ändå.
