Fenomen med LED lampa
Jag bytte ut en halogenspot mot en Osram Led spot på 4w. Ledspoten blinkade var 20:e sekund när kontakten var avslagen, testade flera gånger med att slå på och av kontakten med samma resultat. Bytte sedan tillbaka till den gamla halogenspoten och denna blinkade inte. Någon som kan ha en aning om vad detta kan vara för fenomen?
- Klas-Kenny
Re: Fenomen med LED lampa
Antagligen samma sak som här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=57349
Hur fixar man det om man fortfarande vill ha Ledspoten? Ska man testa och se om man kan sära på fasen och tändtråden om de ligger för nära varandra eller finns det något annat sätt?
Jag tror att en X-kondensator mellan fasledare och nolla borde göra susen, men jag törs inte gå i ed på det.
