Hej! Jag har en TDA5140T krets i SO20 kapsel, hur fixar man enklast en adapter till vanlig DIP20 ?
Jag hade funderingar på en vanlig dipsockel som man bara löde tåtar på som man sen löder fast på so kretsens ben, sen en tanke på att bara löda tåtarna direkt på kortet och sen böja till och löda fast so kretsen på dessa.
Vad är lättast och ger bästa resultatet ?
adapter SO20 --> DIP20
Nu vill jag inte köpa nån adapter iomed att kretsen kanske inte överlever demonteringen från kortet den sitter på nu.
Visst den funkar men beter sej inte riktigt bra, startar man motorn och sänger av och sen sätter på igen innan den stannat eller för fort efter att den stannat så går den igång men på mycket låg och ojämn hastighet samt att kontrollern tycks vilja fritera sej själv, så därför tänkte jag montera styrningen på ett experimentkort istället enligt databladets schema.
