Den gemensamma Boris-tråden
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
För oss med generella frågor eller tips för våra Borismaskiner.
Jag går först ut,
Min maskin en 3M och är hittills mycket nöjd.
Framtida planer är att vända bottenskivan 90grader och bygga ut x,y och z
Men just nu behöver jag fetta in kulskruvarna, men vilket sorts fett är att rekomendera?
[edit]
Kulskruvar och linjärenheter köptes ifrån Kina utav en snubbe p Ebay, inget större att klaga på det funkar som det skall.
Styrkortet är en gecko450
Arbetsyta
X:300mm
Y:500mm
Z:75mm
Jonaz
Re: Den gemensamma Boris-tråden
Inlägg av Jonaz »
Kanon!
Vad har du för motorer, styrkort, trapets eller kulskruv, stigning arbetsyta?
gOry
Inlägg av gOry »
Finns de någon boris att köpa idag ny som beggad??
Den görs väl inte längre?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du skall använda kullagerfett och fettspruta till smörjnipplarna som sitter i kulmuttrarna.
ghost_rider
Ok, så det funkar med vilket kullagerfett som? Har för mig att någon har fyllt på med biltemas fett, men jag är lite känslig mot feltema :)
Jag har uppdaterat första inlägget lite ang spec. på maskinen
boris
Inlägg av boris »
Hej alla!
ghost_rider----> Arbetsytan på din maskin bör vara cirka 650 x 360 x 100(70) mm.
gOry---> Jag tänker inte göra mera byggsatser. Däremot finns några sparade byggsatser kvar som jag
tänker komplettera till färdiga 3M versioner. Jag vet inte hur många eftersom delarna är spridda lite överallt.
Jag kommer att ha en egen tråd när det blir aktuellt (två körklara inom loppet av två månader är tanken).
ghost_rider
Jo det kan nog stämma, men i och med att frässpindlen sitter en bit in kan man inte använda hela ytan.
Så de 300*500 är den fysiska arbetsytan som man verkligen kan fräsa på.
boris
Inlägg av boris »
Med de mått jag angett så har jag redan räknat med att frässpindeln "sitter en bit in". Bottenplattan är större än arbetsytan.
Arbetsytan är 650 x 360 x 100(70) mm. Det är kanske bättre att säga att man kan fräsa ut en bit som
är 650 x 360 x 70 mm.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
"Det är kanske bättre att säga att man kan fräsa ut en bit som
är 650 x 360 x 70 mm."
Om du har ett verktyg på 0mm ja... :)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad rekommenderas det för motorer till dessa för att fräsa aluminium.
Man börjar ju bli sugen på en maskin.
boris
Inlägg av boris »
Klas-Kenny ---> Jag menar utan kompensering :roll:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag kör med 4 st Nema 23 3Nm från JC på min 3B, funkat fin fint.
Idag har jag roat mig med att plana en 450x400 furuskiva, ska prova "t-skenorna" från biltema ovanpå, inte säker på att de är stabila nog dock..
ghost_rider
ah så kan det nog vara. Det var faktiskt ett tag sedan jag mätte o kollade :oops:
Du borde ju veta om någon :mrgreen:
Jag kör också med JB's Nema 23 motorer, de tuggar på fint.
boris
Inlägg av boris »
Jag vill bara testa och göra två nya bitar för att göra min fräs lite högre på Z-axel.
Jag beställde från Mikey_ax idag de två bitarna i den här tråden.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=15
Mikey_ax har min ritning och alla andra kan beställa från Mikey_ax.
Maskinen blir 60 mm högre som bilden visar. Tyvärr passar inte delarna alla maskiner. Den som har en liknande del med spår som
på andra bilden bör inte uppgradera fräsen. Jag själv ger dig alltså inte någon garanti för att det kommer passa. Dock kommer jag att bjuda på några bilder eller Youtube-klipp när allt är klart.
labmaster
Boris, det skall bli spännande att se hur han lyckas med precisionen i lagersätena när han skall fräsa dem i två olika uppspänningar. I och för sig kanske fleropen klarar att positionera, det vill säga centrera i hålet med bra precision.
Hur spänner du fast lagren på var sida om plåten? Det ser inte ut som om du har något lock som spänner fast dem.
