ähh...varningsblinkers gör mig bara förvirrad när de används som tack, har jag glömt helljusen på eller är de nån älg fram på vägen...Pjoms skrev: Man kan ju blinka till en gång med varningsblinkersen. Det brukar också funka.
Auto-tack-blinkers
Baloo
Måste lägga in min variant av automatisk biltackarblinkers.
Hade planerat den redan innan jag såg denna, men nu börjar den iaf bli klar. Programmerat PICen och testat på testbräda
Hela ljusrampen ska kopplas in bak. Dvs backljus, blinkers och backljus.
Kortet ser ut som så här:
Kortet dags för etsning
Film som visar testbrädskörning.
Japp övningskörde i en sån bil (var dock en volvo men med samma blinkerfunktion). Som sagt, extremt störandeSnabelost skrev:Jepp, men absolut värst är ändå nya Audi A4 mfl. Så fort man råkar peta på blinkersen så blinkar den tre gånger! Omöjligt att ens manuellt tacka med en sån bil!
/Magnus
Cool funkion cykze! nästa projekt får väl bli då att göra samma sak fast med backljusen. dock utan CHONK ljudet
Fritzell: Det är bara att jag gör en exakt likadan grej igen och kopplar den till backljusen istället.
Angående kopplingen så kan du inte driva lamporna med en NPN-darlington. Du behöver en motsvarande PNP till det (eller en P-kanals fälteffektstransistor).
Det ska bli kul att se ett filmklipp på det där i action sen.Baloo skrev:Måste lägga in min variant av automatisk biltackarblinkers.![]()
- MadModder
- Co Admin
Ja, ska man använda en transistor som switch är det alltid kollektorn som ska ge ut "signalen", annars blir det ju bara en emitterföljare, och man kan då inte få ut en högre spänning än den man petar in på basen minus 0,6V. Drivs transistorerna med 5V, och man kopplar kollektorn till +12V, och en lampa mellan jord och emitter, så kommer lampan få 4,4V...
