Renovering av eldriven kaffekvarn, 1930?-tal
janaf
Re: Renovering av eldriven kaffekvarn, 1930?-tal
Inlägg av janaf »
Ja, dekorerna längs kanterna är handmålade av någon med säker hand...
gOry
Inlägg av gOry »
Den kommer förmodligen se nytillverkad ut ifall man lackade om den.
Personligen skulle jag hellre haft den lite skavd och sliten men ändå i gott funktionsskick.
Nu har du iofs fördärvat(?) färgen på kvarnhuset... Men de går väl att lösa.
janaf
Inlägg av janaf »
Glenn skrev:..kolla med nån pinstripare :)
Vad är en pinstripare?
Klart att du ska måla om den i någon hypermoder kulör som alla köksmaskin serier i dagsläget har.
Pinstripe = dekormålare
janaf
Inlägg av janaf »
Jag anar ironin där...
OM den målas om så blir det som T-Forden; vilken färg som helst, bara den är svart.
janaf
Inlägg av janaf »
Någon som har en komplett sådan här? Eller något liknande. Det måste ha varit var strömbrytaren. Bakelit förståss. Hålet är ca 22mm...
janaf
Inlägg av janaf »
PS: hittade pinstrajpare, som yrke / hantverk alltså; en som handmålar dekorer på bilar mm.
salle
Inlägg av salle »
Ska försöka fixa bilder, ok om dom kommer på pm eller mail., kan berätta att kvarnen klarar att mala ca5 kilo malt, sen så kommer set en blåaktig rök som luktar "ni ska du nog sluta för idag"
Salle
Thorped
Inlägg av Thorped »
Dom där går för flera tusen på aktionerna nu för tiden, gamla kaffekvarnar är rena modet. :wink:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag som blev utskälld hemma för att jag gav en tjuga för min... :D
salle
Inlägg av salle »
Lyckades lägga in bilder, undrar hur mycke skäll jag ska få för att de är för stora..... :)
Salle
Tillagt: Om du kollar på min brytare så är det en "vanlig" utanpåliggande lyseknapp modell 50-tal?, brukar finnas på loppisar
janaf
Inlägg av janaf »
Tackar!
Samma fabrikat fast annan modell ser jag :-) Själva kvarnhuset ser betydligt större ut på din. Väldigt tjusig tratt!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag har egentligen inte så mycket att tillföra i den här tråden mer än att du bör absolut göra om den till skyddsjordat utförande.
Modern strykjärnskabel ser gammal ut, de flesta strykjärnskablar är svartvitmönstrade medan helsvart tyg nog är mer korrekt. Du kanske kan bada en modern svartvit strykjärnskabel i svart tygfärg (exkl ändarna så att färgen inte tränger in innanför ytterisoleringen) om det inte går att hitta svart kabel?
janaf
Inlägg av janaf »
OK, skysddsjordat så borde jag alltså jorda motorns hölje, omkopplare / brytare och stativet?
Jag tror jag kan få tag på kabel med svart textilhölje rätt nära hemmifrån, hos Mässingmäster på Götgatan.
Tack för tipset.
Mizzarrogh
Oj, den var väldigt fin med låda och lock! 8)
Önskar mig liknande lock men av aluminuium och med mässingsknoppar till min, vet inte vad det vart från början men det skulle vara tjusigt, trattarna på min är av trycksvarvad tjock aluminium så deen är nog senare tror jag eller en mer renodlad butiksmodell jag vet inte.
