Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
danielr112
Re: Pistmaskin i skala 1:8
gå upp en dimension på gängstängerna. men framförallt se till att köp gängstång med bättre hållbarhet. gängstång är oftast väldigt klena jämfört med vanliga kruvar.
- Electricguy
någon som vet vars man kan köpa ett bra fart reglage som klarar 12v?
och visst finns det fartreglage med back?
hade tänkt använda ett 12v 6ah motorcykel batteri till mitt bygge
Jag tror jag har ett par liggandes som du kan få köpa billigt, kan kolla ikväll när jag är hemma.
Hur hög ström behöver de klara?
Edit: De är med back isf.
är somsagt väldigt ny med allt som har med elektornik att göra men på batteriet står det 12v 6ah. och det ska driva 2st skruvdragarmotorer
Då ska det nog funka med de reglagen jag tror att jag har. Har nämligen använt de till skruvdragarmotorer förrut.
har ett ett raglage till varje motor då eller så man styr varje motor för sig ? tex med en joystick på sändaren per motor ?
Ja, så är enklast att göra. Det går att göra så att man styr med bara en spak också, men då behöver du köpa till en mixer.
hur mycket kostar sånna fartreglage och vart kan man köpa dem. vill nog helst köpa från internet men tack för erbjudandet.
Är/var gängstången gulmärkt?
Gulmärkt är av 8´8 kvalitet och mosvarar vilken bufo bult som helst, omärkat stänger brukar vara av 4´6 kvalitet, dom duger knappt som blompinnar!
Den var nog omärkt skulle jag tro.
Om jag gör nya elkolvar så blir det riktig gängstång och så går jag upp till M4 eller M5.
Om inte jag minns fel så säljer väll biltema fin syrefast gängstång i 1-meters längder? Kommer ihåg att jag köpte där när jag inte kunde hitta en 15cm skruv som behövdes på moppen en gång
Kul grejer i länken ovan (microhydraulik).
Lite konstigt bara att motorn gick så mycket "lättare" när funktionerna kördes.
Normalt brukar hydraulvätskan cirkulera till tank utan så stort flödesmotstånd när ingen funktion körs.
