Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
90kar08
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av 90kar08 »
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
COOLT! :D
walle87
Inlägg av walle87 »
Fränt! Behöver du inte gå ut för att skotta snö :wink:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Fan vilket jobb du har lagt ner på den där lilla maskinen. Väldigt snyggt :tumupp: :tumupp:.
Bara att ställa ut pistmaskinen utanför dörren, och sedan sitta och titta genom fönstret när du kör den. :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Klippte ihop ett par filmer med det jag filmade häromdan: :)
http://www.youtube.com/watch?v=h2_FbO7dNZo
http://www.youtube.com/watch?v=JMMs2odKbD4
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Riktigt snyggt! :)
Men kan du inte vinkla hela snöbladet? Det brukar vara det smidigaste när man skottar gångar och liknande, bara låta snön gå ut i kanten istället för att knuffa allt framför sig!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det är ju en modell av en pistmaskin, inte av en snöplog. Alltså kan den bara vinkla bladet på samma sätt som en riktig pistmaskin.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
...fast en riktig pistmaskin kan ju vinkla bladet i alla riktningar. :)
Det är bara det att jag inte lyckats komma på nåt bra sätt att bygga det på. Än.
Electricguy
2st utväxlade motorer med en gängstånd (samma sak som du har på yttre delarna av bladet) i en V formation fast större. En på varje sida av bladet. Den ena polvänd mot den andra så att den ena drar och den andra skjuter på bladet. Borde bli rätt stadigt.
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Fasen vad imponerande :)
//Ulf L.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Skulle haft lite mer vikt i den, så den inte slirar så lätt. Vad väger den??
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Den vart ju klockren, bygg en liten snöslunga längst fram på den ist. :wink:
/ Tompa
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
EG: Jo, det var min tanke från början också. Men grejen är att det är rättså ont om plats samtidigt som det är
rättså stora krafter inblandade. På den första bilden nedan håller jag en likadan motor som jag har till vingarna
där den skulle sitta för att vrida bladet. Som synes är den alldeles för stor. :(
Jag tror tyvärr att det enda vettiga alternativet är hydraulik.
På tal om krafter så var det inte ens i närheten att mina "elkolvar" till vingarna höll. :)
Efter ett par dagars rättså försiktigt körande är de helt manglade.
MrIzoard: Tack :)
orvar-e: 14,5 kg väger den nu. Om du tittar noga omkring 2:10 i den här videon så ser du att där står en 10 kg
tyngd på "flaket". Det gjorde en del skillnad men mer än så verkar inte motorer/batterier orka med. Hur som så
tycker jag inte det slirar alltför mycket, det går att knuffa tillräckligt mycket snö även utan extra vikt. ;)
tompa: Jag har faktiskt planer på att bygga snöslunga till den. Jag har nämligen sett en PB med snöslunga en gång.
Tyvärr så verkar det inte så lätt att hitta bilder på en nu. :(
walle87
Inlägg av walle87 »
Illa att det inte funkar med elmotorer och gängstång. Du skulle ha kört med pneumatik. Billigare, renare och lättare.
gOry
Inlägg av gOry »
Får "boxa" den där elkolven, fetare gängstång och eller ha ett rör den går i, men då får man svarva till nått smartare på motoraxlen som röret passar på och även kan hålla gängstången.
Behöver man kunna justera bladet med full kraft på? För sånt fall kan man ju stadga upp för brytkrafter rätt enkelt även fast motorn är klen.
Finns inge sådana små motorer med vinkelväxel? Då blir de lite mer över för gängstång och "mutter"!
