Gitarrpedal Fuzz Face
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Funkar bypass som den ska ? har du pipit mellan tip till tip i bypass ? och ring till ting i loopen ?
						- PoorCadaver
Yes, bypass fungerar bra utan brum eller något. Ring till ring? Alltså jord på telejacken?
						- PoorCadaver
- PoorCadaver
- Electricguy
Om det inte finns jord till jord på jacken som är monterade i en metallåda så är något fel!
Nu har även jag rott igenom hela tråden, piu, många turer fram och tillbaks.
Som flera kommit fram till, även jag, så borde det bara fungera, du måste gjort något tok någonstans.
Bygg en kopia och jämför, mät och felsök, ge dig absolut inte förrän du hittat felet, kanontillfälle
att lära sig något! När du väl hittat felet så kommer du känna dig nöööööööjd, lovar.
Det är misstagen och felen man lär sig något av.
/ Tompa
/ Tompa
- PoorCadaver
Electricguy: det finns jord på ringarna så det är lugnt.
Tompa74: Tack för peppningen Bara jag får mina grejer i morgon ska jag bygga en ny som funkar
Innan du bygger en ny så testa och mät upp alla komponenter innan du löder dit dom.
						- PoorCadaver
Håller på att bygga den på labbplatta nu, så vi får se hur det blir ^^
Som jag åxå sagt.. lägg den där åt sidan och bygg en ny.. och se om det funkar då.. med nya grejer alltså..
Kan du mäta DC spänningarna på bas, emitter och kollektor på Q1 och Q2. Q2 bas är samma som Q1 kollektor så det räcker att mäta på den.Klas-Kenny skrev:Jag provade för skojs skull att bygga upp kretsen på breadboard och mäta.
- PoorCadaver
Q1B = 0,59 V
Q1C = 1,29 V
Q1E = 0 V
Q2C = 2,97 V
Q2E = 0,66 V
Fast detta är på kretsen. Menade du på brädan?
						Q1C = 1,29 V
Q1E = 0 V
Q2C = 2,97 V
Q2E = 0,66 V
