Uppspänning av kona i chuck?
Jag har förfrågan på några svarvade axlar med kona i båda ändar.
Första änden går ju bra att svarva, men den andra blir problem att spänna.
Är det någon som har testat att svarva backarna i chucken koniska?
Kommer detaljen att vandra ur?
- CNC Viking
Re: Uppspänning av kona i chuck?
Är det stor diameter?
Om inte, så kan du väl svarva båda konorna mot dubb och sen bara sticka av den?
Eller skall det bearbetas något i ändarna också? Då torskar ju detta förstås.
Axlarna är Ø200-1500mm.
Det är ingen utv. gänga i ändarna, enbart dubbhål och 4st 3/4"UNC.
Man skulle ju kunna köra mellan dubbar, men jag tycker det verkar otäckt vid så tung detalj.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur lång är konan? Kan du inte svarva till en adapter som du trär på konan och spänner på axeln?
Om du grovsvarvar axlarna utan kona med centrum och borrar ändarna med 3/4 så kan köra klart mellan dubb och använda 3/4 hålen för medbringare. Man får nog ta det lite vackert när man kör klart bara.
Du kan också köra dom längre med en tapp i änden för chucktag. Du planar bort tappen i fräsen sedan när du ska borra 3/4 hålen. Fast du kanske inte har en fräs som tar den längden och har drivna verktyg i svarven för att köra hålen där.
Vad är det för kona? En tillräckligt spetsig kona är ju självhämmande. Man kan till och med räkna på det om man har friktionskoefficienten. Samma
princip som när man kollar om en gänga är självhämmande.
Micke_71:
Jag fräser ändarna och gör hålen före svarvning.
Grovsvarvning av båda ändarna åker jag nog på hur som helst.
Det hade varit enkelt att finköra mellan dubbar och medbringa med en skruv.
Jag är lite feg bara.
meconer:
Konan är 1 1/4" / ft, det borde väl självhämma?
Dessutom trycker ju dubben på lite.
meconer:
- Krille Krokodil
Vad är det för diameter/vikt på axlarna? Har för mig att det finns en tabell i Verkstadshandboken på hur stora dubbhålen skall vara efter vikt.
- Krille Krokodil
Efter ett andra försök har blindstyret lyckats läsa rätt, så runt 350 kg alltså.
Den konan borde absolut vara självhämmande. Och har du dessutom tryck med dubben så borde det inte vara några problem tycker jag. Minns inte riktigt
hur man räknade men jämför man med en normal grovgänga t.ex M6x1 som har en stigning på 1 mm på en omkrets av c:a 5,5 x pi = 17,3 mm så har den ett vinkelförhållande på 0,058. Din kona har om jag har räknat rätt ett vinkelförhållande på c:a 0.052 dvs jämförbart. Och en sån gänga är ju självhämmande oavsett om man smörjer eller inte. Känns rätt tryggt att testa tycker jag.
