Val av verktyg
- ghost_rider
Val av verktyg
Vid vissa jobb kan man behöva att t.ex fräsa ner till 40mm djupt. Hur gör ni då med era verktyg?
Jag menar de flesta av verktygen har bara ~25mm skäryta och sedan resten skaft. Vad jag kan se i alla fall på mina verktyg är att skaft och dia på de skärande detaljerna är den samma. Finns det verkyg som har mindre skaftdiameter eller är det 'ok' att köra skaftet emot sitt ämne? Tycker då att det borde finnas en stor risk för verktyget börjar wobbla osv.
Re: Val av verktyg
Ja, det finns verktyg med smalare skaft än skär. Både pinnfräsar och främst kanske verktyg med lösa skär. Det finns naturligtvis också verktyg med betydligt längre skär än 25 mm.
Det är inte helt bra att köra skaftet mot ämnet, jag har gjort det några gånger när jag inte haft något val, men det blir en massa oljud (vibrationer, får man vobbel så har man nog allvarligare problem att bekymra sig över
) och skärytan blir inte lika fin. Men det beror nog också mycket på vad det är för verktyg, jag kan tänka mig att det fungerar bättre med verktyg med större diameter än verktyg med mindre diameter (mindre flex).
- ghost_rider
Re: Val av verktyg
Jag tänkte mest på 6-10mm i dia och vobbel var nog fel ord. Vibrationer är ett mer passande ord
Re: Val av verktyg
Om du kan acceptera kanten som blir när du fräser djupare än skärkantlängden, kan du enkelt "backa av" skaftet för hand på en slipmaskin.
Standard skärkantlängd på en lång Ø10mm fräs är 45mm, men det finns även längre.
Men en sådan är inte lika stadig som en med avbackat skaft.
Att låta skaftet ta i den färdigbearbetade ytan är nog ingen bra idé.
Re: Val av verktyg
"Att låta skaftet ta i den färdigbearbetade ytan är nog ingen bra idé."
Du är så blygsam Säter. Bättre att du säger till på skarpen. TS vill ju läras sig av de svar han får
- ghost_rider
Re: Val av verktyg
Just det!
Då till den underliggande frågan, vart finner man verktyg med extra långa skär? Har tittat igenom sortec's och cnc-plus utbud men hittar inte längre än 45mm?
Re: Val av verktyg
Om du ringer till en svensk verktygsleverantör så får du absolut bäst information. De kan bland annat berätta för dig hur lång en pinnfräs kan vara med avseende på diameter.
Re: Val av verktyg
Är inte 40mm ganska mycket att fräsa bort? Borde gå att förenkla konstruktionen ganska mycket.
Lägg upp ritning o du vill att jag kollar på det.
Re: Val av verktyg
Hur mycket det är att fräsa bort beror ju på hur arbetsstycket ser ut. Det skulle ju exempelvis kunna vara en gjuten detalj som skall fräsas. Om arbetsstycket är ett block kan man borra innan man pocketfräser och då blir det inte heller så mycket att fräsa.
Som sagt, ring en svensk verktygsleverantör.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Val av verktyg
zeus skrev:Är inte 40mm ganska mycket att fräsa bort? Borde gå att förenkla konstruktionen ganska mycket.
Varifrån får du till det att det går att förenkla? Han har ju inte sagt VAD som ska fräsas!
40mm är väl inget, har ett projekt som behöver en pocket på dryga 140mm djup i ett solitt stycke. Går att förenkla men blir inte lika starkt!
Re: Val av verktyg
Skrev borde, klart det kan behövas.
Men ofta går det att dela för att få lägre totalkostnad/tillverkningstid.
- ghost_rider
Re: Val av verktyg
Just den biten jag tänkte på ser ut som så.
Re: Val av verktyg
Den skulle kunna borras rakt igenom och sen en bottenplatta.
Den skulle även kunna delas på mitten med och få tre delar.
De två som inte är bottenplatta skulle kunna vara symmetriska(Om jacket kan sitta på andra sidan med).
Eller strängpressas i aluminium +bottenplatta om serien var hög.
- ghost_rider
Re: Val av verktyg
Personen som vill ha detaljen vill ha den i ett stycke utan skarvar eller dyl.
När ni pratar om att borra bort material, gör ni detta 'manuellt' eller sätter ni ett borr i fräsen och borrar per automatik?
