kan jag använda samma datablad?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jag har hittat en oled display, den är som de står "HD44780 compartible"
men, databladet till den displayen är väldigt tunt...
så, jag kollade vidare och hittade en lcd som också är HD44780 compartible...
nu till frågan, kan jag då använda databladet för lcd att försöka förstå mig på hur jag ska komunicera med den?
//Viktor Lindström
jack
Inlägg av jack »
Är båda HD44780-kompatibla så borde det inte vara nåt skillnad när det gäller kommunikationen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du måste veta vilken pinout displayen har, annars bränner du den.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jo, men pinouten är samma för de flesta.
http://groups.msn.com/Elektronikfiler/s ... PhotoID=15
Det är den vanligaste pinouten. Är det bara 14 pinnar är det ingen backlighter. Om något avviker ifrån denna pinout så är det often pinouten för backlighten som kan se lite udda ut.
jack
Inlägg av jack »
Appropå kompabilitet: Någon som vet vilka (om några) grafiska LCD-kontrollers som är kompatibla med KS0108?
bengt-re
Skype: bengt-re
KS0108 är rätt vanlig, men inte helt rolig att interfaca. Kryllar av displayer med den i sig.
http://www.compsys1.com/workbench/On_to ... oller.html
Lite info om den.
http://www.fractronics.com/128x64bla.shtml
Det är en skapligt billig display som är baserad på KS0108. Läs dock databladet noga innan du börjar bygga... Talar av erfarenhet...
jack
Inlägg av jack »
Behöver en KS0108-kompatibel just för att min kompilator (MikroC) har ett antal trevliga rutiner för att interfacea den. Så det blir nog inga större problem. Svårare att hitta en som min plånbok kommer överens med..
bengt-re
Skype: bengt-re
I styckepriser ligger de runt 300 spänn för de billigaste, men letar man så finns det alltid udda partier och sådant. Släng ut en fråga på "köp och sälj" här på forumet eller fråga användare sodjan då han ofta har "udda lager" av komponenter.
