Grej vid kontaktor
rallybertil
Grej vid kontaktor
Inlägg av rallybertil »
Hej
Är ny här på forumet men är lite intresserad av el.
Har varit vid en större krossanläggning och jobbat och noterat att på en del kontaktorer sitter det något smalt på sidan av med en tråd in ch en tråd ut. Och nu har jag gått och funderat på en längre tid på vad dom är bra för?
Tacksam för svar
mjv
Re: Grej vid kontaktor
Inlägg av mjv »
En så kallad hjälpkontakt. Man brukar kunna lägga till sådana hjälpkontakter som bryter eller sluter när kontaktorn manövreras. Används till styrelektroniken tex.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Menar du som på denna bild:
I så fall så kallas det "hjälpkontakt", den drar samtidigt som kontaktorn och kan t.ex. användas för att ge PLC'n signal om att kontaktorn har dragit, eller för att dra ytterligare kontaktorer, tända indikeringslampor, e.t.c.
rallybertil
Det var precis en sån jag menade. Misstänkte att det var något sådant.
Tack för svaren!
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
Kontaktorer, med hjälpkontakter, används mycket flitigt på järnvägen. Trevligt med förreglingar :)
