Detaljer som vi CNC-Svarvat / skall svarva (OBS, ej trä)
- Mizzarrogh
Re: Detaljer som vi CNC-Svarvat / skall svarva (OBS, ej trä)
..men kanske för att du inte postade någon bild
- CNC Viking
"Är det kölhalning som straff nu?"
Inte om du lovar att konvertera till CNC så snart som möjligt...
Skämt åsido, men bilder samt kördata har vi alla nytta av.
maxmekker-com
En kjøler for magnetventilen på kompressoren jeg kjørte ut i min hjemmelagde cncbenk.
Lengde 120mm dia 35mm 1/4NPT og Ø5mm hull igjennom materiale 6063-T6(Alu)
Gjenging utført med 800rpm.
- Mizzarrogh
Dendär skall jag lägga på minnet för framtida bruk.
@säter
Det är ett stål som sitter axiellt på en bom och tydligen ska man gå i snabbtransport på ytan man vill pressa ut kilspåret och ta mindre än 0.1mm skärdjup per skär!
För mitt CAM program ville göra så då jag körde en grovkörning på detaljens yta.
Mina klämbackar är lite dåliga och vissa bitar var inte så raka i ändan så det fanns en rislek att det skulle lossna om det bv för mycket belastning, sen ska jag ändå borra ett hål i centrum som är 25mm så att plana hela den ytan kändes overkill.
Ang. korthålsborrningen, jag har inte fått hem detaljerna från företaget som laserskär ännu! Vet inte vad dom håller på med, nog för att vi sa "låg prioritet" då vi la beställningen men vafan de är snart 3 månader sedan!
@tkgb
Gängan är axial! Får testa mig fram då!
@tkgb
Det låter som samma princip som mina stål. Jag har glömt fabrikatet.
Är det långa spår bör du kontollera så det inte har dragit snett.
Jag körde på snabbmatning och 0.05mm per pass.
Okej! tack för infon. ska kolla upp det då jag kör spåret!
Nej de har jag inte. Men hittade en beskrivning på internet http://dl.simtek.de/download/webcode/pdf/AJ0D.pdf hittar ingen skärdata där dock!
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
CNC Viking skrev:"Är det kölhalning som straff nu?"
Inte om du lovar att konvertera till CNC så snart som möjligt...![]()
Skall prata med VD'n och se om han är sugen
Det stämmer, G84 för att gänga axiellt.tkgb skrev:Är det Fanuc på svarven så kan det vara det vanliga G84 även för drivna verktyg om du ska gänga axialt.
Kan ev vara nåt annat typ G88 om du ska gänga från sidan.
Jag brukar även skriva M29+(varvtal) för vara säker på att ridgid tapping är på.
Svarven på jobbet har inga drivna verktyg så jag gissar mest![]()
mvh tommy
tex:
M89
G0Z10.0M33
G0X40.0
M29S100
G84Z-20.5R-5.0F1.5
G80
M90Kod: Markera allt
M89
G0Z-7.5
G0X110.0
M29S100
G88X67.5R-5.0F1.0
G80
M90Re: Detaljer som vi CNC-Svarvat / skall svarva (OBS, ej trä)
Här följer nu del2 på mitt navsvarvande.
Fick inte gängan att bli bra då jag inte har något flytläge i mina drivna verktyg, det rev så mycket då gängan vände och skulle ut så jag gängar det i efterhand istället!
Kilspåret blev helt okej tycker jag, det rev lite i botten även där men de blev riktigt rakt och fint! Skönt att slippa dra upp navet i pressen och pressa ut spåret, sparade mycket tid där!
Finns det ER25 klämhylsor med flytläge för gängning? (M3-M12 typ) Eller finns det någon annan lösning för gängning med drivna verktyg i svarven?
- tecno
- Skype: tecnobs
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=43978
Visst finns det ER för gängning, den jag har för mitt projekt är iofs ER20. EMUGE är fabrikatet.
Det finns nog ER-hylsor av billigare fabrikat än Emuge också.
Det går även att använda en kort gängspindel med floating.
Undrar varför det inte fungerar att köra stummt?
Är glapp i kuggväxlarna till drivenheterna som ställer till det?
Är du bombis på att det vart "ridgid-taping" programerat?
Annar fungerar det självklart inte.
