Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
halva lådvolymen är det bara va??? kallas isobarik om jag inte missminner mig...
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Electricguy
ja, halva lådvolymen eftersom att man får en dubbelt så stark motor. Kallas för isobarik eller compond konfiguration.
- Klas-Kenny
Fast ljudbrigaden har ju delvis rätt, det blir ju en fjärdedel utav storleken på lådan man hade behövt till båda högtalare annars!
- HUGGBÄVERN
Nänufårnilugnaerlitegrann .... Jag höftade till med 1/4 eftersom det var det jag (troligen) felaktigt drog mig till minnes.
Vitsen med tekniken att montera två (bas)högtalare med konerna mot varandra är att få bra bastryck i en liten låda.
- Electricguy
En variant är att montera högtalarna "efter" varandra, så att magneten på den främre nästan nuddar konen på den bakre, med nån slags rör emellan dem. Det borde göra att man dels kan nyttja vinsten med dubbla högtalare och också att man dels får lika bra mellanregister-diskant på den främre högtalare som om den vore ensam. Framförallt diskant men även mellanregistret låter ofta inte så jättebra från baksidan av en högtalare.
Ursäkta ämnesglidningen men lite anekdotdags eller nåt:
Det finns faktiskt högtalare som har magneten inne i konen istället för på baksidan. Fördelen är att de blir väldigt grunda.
Jag behövde bocka plast så jag gjorde en värme-plastbockare.
Komponenter:
ett 300W dator-nätagg
en slaktad 70kr värmefläkt
en U-aluminiumprofil
Lite trä och skruv.
Den fungerar riktigt bra. Kanthaltråden är fäst med fjäder i lösa masonitskivor. Det gör att man enkelt kan flytta tråden efter behov.
Det var först väldigt lockande att göra en temperatur-reglering. Men jag lyckades hålla mig till KISS.
Komponenter:
Lite trä och skruv.
- Electricguy
MiaM: Exakt så var en JAMO sub jag hade för flera år sedan konstruerad. Den lät ruskigt bra tills dom torra kanterna på elementen trillade sönder. Saknar den subben...
Det var en svart rätt plan låda med vit front. Den hade även inbyggda filter och utgångar för satellithögtalare. Dvs. en subb för ett 2.1 system. Lådan var ca 70x50cm och hade 2st 8" element. Någon som vet vad för modell jag menar? Skulle vara kul att få tag på en igen..
Snyggt. Är lite nyfiken på hur du gör själva bockningen. Är någon av delarna vikbara eller gör du det på något annat sätt?RDX* skrev:Jag behövde bocka plast så jag gjorde en värme-plastbockare.
Blir inte flädern väldigt mjuk av värmen?RDX* skrev: Kanthaltråden är fäst med fläder i lösa masonitskivor.
Ok, tack. Resultatet ser ju bra ut. Skulle också behöva bocka en del plast så jag blev lite inspirerad. Får se om jag tar mig tid att göra något liknande eller om jag fuskar till det med någon annan uppvärmning.
Electricguy:
Jag tror att jag känner igen modellen. Den vita sidan hade fötter för att stå ett par centimeter från golvet och basreflexport på en kortsida om jag inte minns fel. Den fanns nog för drygt 20 år sen. Vad jag minns så lät systemet (tror den bara såldes i paket med små satelliter) rätt bra för att vara ett 2.1-system med pyttesatelliter och passivt filter. Jag kan minnas fel men tror att hela systemet kostade kanske 1500-2000kr nytt, och ljudkvaliteten var väl jämförbar med ett par vanliga högtalare för kanske en femhundring mindre. Just mellan övre bas och nedre mellanregister så fattades en del, men med andra satelliter kan det nog låta klart bättre.
Med maximal tur så kan den finnas med i en pärm med jamo-servicemanualer jag har för nån Jamo-årgång från slutet av 80-talet. (Pärmen är från den årgång då de försökte sig på att sälja "discoelektronik" med en serie bestående av ett slutsteg som hette proamp 200, en mixer som hette promix 200 och en ljusorgel som hette prolight 200, när nu det kan ha varit). (Pärmen ligger i stugan och jag är i lägenheten så jag kan inte kolla just nu...)
Vad jag minns så var den inte alldeles exceptionellt bra, bara "rätt bra" så du lär få jämförbar ljudkvalitet med i princip valfritt högtalarpar med 8"-högtalare från då det begav sig.
Om jag fattat rätt så finns det universalersättningsgummiringar att köpa för att laga (bas)högtalare men man ska nog vara rätt skicklig för att centrera konen rätt, och dessutom bör man kanske se upp så att spolen inte skavts sönder om man spelat fast ringarna torkat ut.
- Electricguy
Just precis så som du beskriver den. Skulle vara guld om du kunde luska ut vad den modellen heter om du kan. Jag körde min med ett par mellanstora "fullrange" lådor med mellanregister, diskant och en liten bas. Det lät bra med mina dåtida mått.
Försökt pilla ihop en liten krets till att generera en rejäl gnista som kan tända gasen i min potatiskastare... Har tittat på flera olika metoder att generera det, alla har varit mer eller mindre störda av olika problem; överslag, för klen gnista, överslag i transformator osv. Nu blev det däremot en rätt bra lösning. Ska kanske förfina den lite men det funkar dock som förväntat, till och med något över förväntan. Ger en kraftig och varm gnista som varar under rätt lång tid, perfekt till att antända gasen.
Bygger på en oscillator astabil mulitvibrator, på några tusen Hz, driver en effektransistor. Transistorn driver i sin tur en modifierad transformator, omlindad för att generera en något högre spänning än normalt. Späningen likriktas via två dioder, ska bytas ut mot en brygga när hittat en som klarar av spänningen som i slutänden laddar upp en kondensator, 330 volt och 120µF från en gammal engångskamera.
Kondensatorn laddas sedan ur i en tändspole från en gammal gräsklippare via en triac och en neonlampa. När spänningen stiger över ca 270 volt börjar lampan leda och triggar triacen, kondensatorn laddas ur i tändpolen. Uppskattningsvis genereras en spänning på ca 20-30 kV med tanke på avstånden mellan där gnistan hoppar.
Urladdningsfrekvensen är något låg, skulle önska den kommer upp något. Kommer således att linda om transformatorn något mer, ger en högre spänning och högre ström in i transformatorn.
Film kommer om en stund, laddas upp på youtube nu....
Schema: Film:
[media]IAQvxhJ5hvs[/media]
Schema: Film:
