Radiokontrollerat relä
jack
Inlägg av jack »
Någon som har tips på hur det skulle kunna lösas? Räckvidd nånstans runt 100m kanske. Helst utan flashiga uC:s och gärna ganska litet. Allafall mottagaren.
//jack
zeus
Inlägg av zeus »
Köp en dörklocka eller liknande, finns de som klarar extremt långa avstånd.
jack
Inlägg av jack »
Ingen dum ide alls. Någon som har tips på var man köper billigt? Hittade ingen i Rustas webshop.
Men vore ändå kul att se hur det kunde lösas på egen hand, så posta gärna ändå.
EDIT: Vore skoj om man kunda styra (typ) 4 individuella reläer från samma fjärrkontroll..
zeus
Inlägg av zeus »
http://www.rusta.se/category.asp?c=25&sc=25
http://www.rusta.se/category.asp?c=26&sc=26
För flera kanaler är deras fjärrströmbrytare perfekt, lätta att bygga in i annat. Jag har byggt om så det funkar till taklampan och datorn, inte allt för stort kretskort i. Fjärren är liten och smidig.
sMkr
Inlägg av sMkr »
jack
Inlägg av jack »
Det är lätt att bygga om fjärrmottagarna (till vägguttag) så att dom kan användas på annan spänningskälla alltså?
zeus
Inlägg av zeus »
Iaf för att bryta andra saker, vet inte om det går att driva de på annan spänning.
jack
Inlägg av jack »
Återstår att se, har köpt 3-pack på Classe nu så. Ska se hur det går.
zeus
Inlägg av zeus »
De på classe funkade inget vidare, lämnade tillbaka och köpte de på rusta. Om de är den med den stora vita fjärren du köpte.
jack
Inlägg av jack »
Hmm.. Verkar som om spänningsregleringen sker via en likriktarbrygga + nån konding + en zener på 5V. Målet är att få den att fungera på ett 9V-batteri som regleras till 5V.. Men var kan jag koppla in batteriet? Kan jag sätta in det efter original-regleraren eller måste den tas bort först? Tips mottages gärna.
Edit: Var nåt 3-pack med en vit fjärr för 200kr. Verkar fungera bra faktiskt.
zeus
Inlägg av zeus »
Ska skruva upp en av mina. Återkommer.
Köpte den svarta, under den du köpte på hemsidan. Jag ville ha dimmerfunktion, därför gick din bort.
Men tycker du inte det är lite stor fjärr? Kanske inte kommer annvändas på vanlig sätt.
edit: Min tar ner spänningen och liktiktar den med två kondesatorer, sen två dioder, tror jag läst om det i AoE.
Resten består av en ic, en spole, en transistor och lite annat jokel. Verkar inte vara så avancerat. Men som sagt, denna har dimmer och styrningen skiljer sig nog en del.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag köpte den med vit fjärr och 4 kanaler (Co/Tech) på Clas, och det är ju lite sisådär... Först och främst är det inte en sändare/mottagare av riktigt godkänd typ (iaf inte för några år sen). Var tvungen att be en på jobbet att trimma in den på exakt frekvens för räckvidden var ju kass till ett par mottagare. Han sa att det var en superregenererande typ. Tror jag det var han sa... I vilket fall stör den alldeles för mycket för att få vara godkänd. Kanske kraven har sänkts pga EU eller nåt. Sen beror det på var jag är med fjärren. Sitter jag framför datorn med lysröret tänt är det lögn att styra nånting alls. :P
Men nu ska inte jag själv använda fjärren, utan min 486:a i serverskåpet, och därifrån funkar det bra. :D
jack
Inlägg av jack »
Tack för svar. Har lött bort det mesta av spänningsdelen på min nu. Fått igång logiken på 5V, men tyvärr vill inte reläet slå. Inte ens när jag trycker på knappen på mottagaren. Antar att den har egen spänningsmatning kanske.. Men ser inte riktigt hur det skulle kunna funka..
zeus
Inlägg av zeus »
Kanske en annan spänning, som tas ut någon annanstans, som styr relät?
Du har ingen bild?
jack
Inlägg av jack »
Tyvärr har jag ingen kamera i närheten för tillfället.
Men jag öppnade en till nu :) Och på den har jag runt 24V över zenern och på reläspolen. Där jag trodde att jag hade 5V på den andra, innan jag tog isär den helt. Kan hända att jag mätte fel på den första. Det skulle ju förklara vissa saker (reläet är märkt med DC24V), men jag ser ingen egen spänningsmatning till de 3 IC:s som sitter på kortet. Kan de gå på 24V? Har testat att mäta på kretsarna men inte fått fram något...
