Vad är tryckenheten P och var får jag tag i en mätare?
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
HEj
Jag skall ställa bandtrycket på min Uher 714 och hittar inga instrument.
Enheten de anger i är P. Är det pascal?
Så här ser servicemanualen ut, se sista sidan.
http://alphaserver.homelinux.net/unterl ... sm_714.pdf
Någon som vet var jag kan köpa en sådan mätare?
Problemet är att den sliter ner banden och går för tungt.
MVH
Fredrik
svanted
Re: Vad är tryckenheten P och var får jag tag i en mätare?
Inlägg av svanted »
knappast pascal är N/m^2 som används för tryck på vätskor.
det borde vara pounds..
det finns mekaniska vågar, som är typ en bladfjäder som böjs mot en skala,
vilket borde gå att tillverka med enkla medel.
danei
Inlägg av danei »
Pascal betecknas Pa. Men när det gäller bandtryck kan det inte vara ett tryck utan en kraft. Newton tycker jag att det borde vara.
Edit: svanted var snabbare.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag skulle gissa att det är pond, d.v.s. tusendels kilopond. Se Wikipedia om kilopond.
En dragfjädervåg är det vad du söker och jag förmodar att p i detta fallet är istort sett gram
freddenacka
Jag hittade denna som borde fungera.
https://beta-pedagogb.jetshop.se/fjader ... p-522.aspx
Tror också det är Pond och då inte engelska utan den tyska som är för dragkraft och har samma värde som gram.
Tack för denna hjälp
Anständigt pris, tänk på att dessa inte är kalibrerade utan visar på ett ungefär, enkel kalibrering kan du göra hemma så du ser hurpass 'fel' dessa kan visa.
