Problem med fuzz-krets
- PoorCadaver
Re: Problem med fuzz-krets
Skulle inte jag heller göra, men det är surt när man blir lurad av felaktig dokumentation...
Om du inte blir nöjd med ditt bygge så finns det fler:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=49143
- PoorCadaver
Nu är det sådär konstigt igen... Nu följde jag bilden du postade tidigare, den med transistorpinnarna, men det lät konstigt. Typ ett flackande ljud som om spänningen svajade. Då vände jag på transistorerna och då lät det bättre!
Så nu när de sitter som jag tycker verkar rätt så sitter Q1 med C ner till jorden och E går till 33k-motståndet. Q2 har C till 1k-potten och 100k-motståndet och E till 8,2k-motståndet... Blir inte klok på detta!
Någonstans måste du gjort en miss!
Har du polat batteriet rätt?
Trissorna kanske skadades då du polat dem fel. Byt till nya!
Är det NPN-trissor du använder?
- PoorCadaver
Nu är jag på jobbet så jag kan tyvärr inte testa, men det är BC547B NPN jag använder. Har testat nya så det borde inte vara det som är fel, men jag ska göra det igen när jag kommer hem.
Jag har tagit mej friheten att komplettera schemat en aning (utgångsjacket).
En benkonfiguration på BC547 och förtydligat pluspolen på batteriet med rött.
Kontrollera att det finns 9 Volt!
Det är inte alla som förstår från vilket håll en sån där bild på pinkonfigurationen är.
För IC är den ju oftast "sedd uppifrån", men för transistorer och liknande är den väl "sedd underifrån"?
Just den där kapslingen (och ex. TO 220) kan man ju rita även "sedd framifrån".
Någon måtta på tydligheten får det vara.
Jag som trodde att jag gick till överdrift.
Man ser ju benen under trissan.
På ovansidan syns dom ju inte, som de gör med en IC.
Det var mest menat som en förklaring, inte ett önskemål om förtydligande:)
Nerre, det var bara bra att du nämnde det!
						- PoorCadaver
Som jag tolkar ditt utgångsjack så har du ritat det i stereo, men det ska vara mono. Det är bara ingångsjacket som ska vara stereo för att kortsluta jorden när en teleplugg är ikopplad.
Det har jag förstått hela tiden!Som jag tolkar ditt utgångsjack så har du ritat det i stereo, men det ska vara mono. Det är bara ingångsjacket som ska vara stereo för att kortsluta jorden när en teleplugg är ikopplad.
Som det var ritat tidigare kom inte utgångssignalen på "tip".
- PoorCadaver
Men gör den inte det via potentiometern? Från kretsen in i 3 på potten och ut via 2 till tip?
