Billigaste lösningen för att få runt -25 grader?
Eson
Inlägg av Eson »
Har ett par sensorer som jag skulle behöva testa ner till -25C. Värmeutvecklingen är i princip obefintlig.
Tänkte på peltierelement med kylfläns som man langar in i frysen? Kanske någon isolering runt den kalla delen. Någon som har testat något liknande?
Den kalla delen på elementet är väl beroende på hur mycket man lyckas kyla den varma delen? Så om tex deltaT är runt 30 och frysen håller -10 så blir det (-10)-30 = -40 på den kalla sidan?
Vi har ingen frys att avvara för att köra ner till -25, så enkelt skulle det såklart inte vara :)
gOry
Re: Billigaste lösningen för att få runt -25 grader?
Inlägg av gOry »
kylspray??
-25 borde väl inte vara några problem för frysen! Tycker -10 låter lite lite, jag kan inte ens ställa min frys på så varmt :D
Har min på -18 nu och går att dra på till -32!
Eson
Inlägg av Eson »
Hm, en snabb googling säger -18 är det man borde ha, kanske ska sänka den ändå men sänks inte resten av kylskåpet då också? Gammalt kylskåp..
Men jag skulle behöva testa sensorerna över en längre tid, flera dagar. Så kolsyreis tycker jag inte heller är ett alternativ.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
-18 grader Celsius är rätt temperatur på en väl fungerande frys. :)
Är den på bara -10 så förstörs maten på relativt kort tid.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
ja -10 är alldeles för varmt. -18 kör vi hemma.
Fast om värmeutvecklingen är "obefintlig" så kan du klara dig flera dygn med 10-20 kilo kolsyreis i en välisolerad friggolåda, ställ den utomhus...
Eson
Inlägg av Eson »
Men torris blir väl för kallt? -78 grader.
gOry
Inlägg av gOry »
Om du har ett peltierelement så tycker jag du ska testa!
Annars har jag nog ett 90W du skulle kunna få låna eller köpa!
Min gamla frysbox kunde komma ner till nånstans runt -25 om man hade snabbfrysknappen intryckt hela tiden, använde det när jag skulle kolla fryspunkten på en vätska en gång i tiden.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Icecap
Inlägg av Icecap »
En sak är att dra ner temperaturen men ska det vara stabilt? Alltså reglerat?
Ska det vara så är nog peltier det enda rätta.
Sensorn under en liten frigolitthatt och ström til det hela, kom ihåg en sensor att reglera efter.
squid
Inlägg av squid »
Om du kan klara dig på ett test från fredag kväll till måndag morgon kan du låna min klimatkammare. Den står en dryg km rakt norrut från ert kontor och brummar. Den kan ge -40°C till +100°C och rymmer 14 L. Om du istället klarar dig med peltierelement har jag av en händelse även en bunt sådana du kan låna.
Eson
Inlägg av Eson »
Behöver inte vara reglerad/noggrann, sensorn har en temperatursensor på sig som reglerar sensorvärdet. Vill bara ha kyla som håller sig iaf en dag så man kan göra om det dagen efter.
Köldblandningarna var en cool idé.
squid: Tack för erbjudandet, men vi behöver kunna göra liknande tester i fortsättningen också. Men peltierelementen är jag intresserade av, vad har du för några?
squid
Inlägg av squid »
Enligt den jag köpte av:
Type number: TEC1-12706
Couples: 127
Umax (V): 15.2V
I max (A): 6A
Tmax (degree Celsius): 67
Dimensions: 40mm x 40mm x 3.5mm
Power cable: 32cm
Max. power consumption: 91.2W
Ska en sväng till Kjell i Skrapan under eftermiddagen. Ses där? Hur många behöver du låna?
Eson
Inlägg av Eson »
Jag jobbar inte heltid i Skanstull längre, sitter i Kista. Men vi kan väl höras över PM.
