Jag behöver en fjärrbrytare för 12V och vet att vissa Nexamottagare går på 24V internt. Det skulle funka att bygga om den för lågspänningsbruk men jag vill hellre mata med lägre spänning, lämpligen någonstans mellan 9-12V DC.
Är det någon som öppnat en Nexa (eller motsvarande av annat märke) som verkar möjlig att konvertera enkelt och billigt till 12V?
Modifiera Nexa-mottagare till 9-12 VDC
Re: Modifiera Nexa-mottagare till 9-12 VDC
Om reläet har tillräcklig isolering mellan spole och brytare så skulle det kanske gå bra att bara kapa loss 230V'en från brytaren, och behålla resten matat med 230V?
Eller finns det varken 230V eller 24V tillgängligt där du ska använda mottagaren?
En annan variant är att låta nexa'n mata en batterielliminator (väggvårta, nätadapter, litet nätaggregat, kärt barn har många namn) som ger 12V, då får du 12V on/off. Förutsätter också såklart att du har 230V tillgängligt.
Om du har tänkt att t.ex. bygga fjärrstyrning för (bensindriven) kupévärmare i bil (eftersom du pratar om 12V) så kan det vara läge att mäta hur mycket ström mottagaren drar, så den inte drar ur batteriet på ett par dagar!
Kul att min gamla tråd väcktes till liv! Intressant tråd på minhembio!
Mitt problem är som du skrev att det är i en bil där det enbart finns 12V som den ska användas. Att bygga om en Nexa hade varit en enkel (?) lösning tänkte jag. Problemet med 24V har gjort att det kanske blir en tråkigare lösning med en billig RF-fjärr från ebay. Egentligen skulle jag ville ha en fjärr med återkoppling/bekräftelse av till- och frånslag men det verkar ovanligt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Detta är ett intressant ämne
Tänk så mycket bra elektronik (och billig) det finns som kan användas till annat!
Jag vill också veta mer säger Lasp.
Om du ser bilen från där du fjärrstyr kan du ju ha återkopplingen i form av en synlig ljusmarkering (lysdiod).
Jag är nästan helt säker på att det finns trådar där folk byggt fjärrstyrning med nån gammal mobiltelefon, där får man en viss återkoppling ("normala" ringsignaler går fram = telefonen verkar fungera = värmen har nog gått igång).
