Jag försöker att sampla en analog signal från en våg och sedan logga den i min dator.
Som det ser ut nu så har jag "tjuvkopplat" en signal från ett ställe på vågen och tar in den via en DAQ-device. Detta har medfört att en viss störning till signalen har uppstått.
Jag samplar i ungefär 5-10Hz och under intervall under 50min
Signalen är runt 1,5 volt till 3 volt.
Störningstopparna återkommer med ett intervall av ~0,1s = 0,1Hz?
Det jag funderar på är om jag skulle kunna lägga till något fysiskt filter exempelvis:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =58-550-10
Eller ska jag försöka att ta bort störning digitalt via exempelvis Matlab??
Vad tror ni är enklast/Bäst?
Jag är tacksam för att svar och hoppas på en bra diskussion!
Jag är tacksam för alla svar och förslag. Om ni un
