Manuell svarv till pc-cnc
Brenneke
Re: Manuell svarv till pc-cnc
Inlägg av Brenneke »
Hej Säter,
Svarven är en profila 1a616 och fästet kan vi kalla multifixtyp. Kommer från kina men bra kvalitet för pengarna faktiskt.
Synd att bygga om svarven mnja... det är väl det som är en del av vitsen med att göra om den. Det borde kunna gå att göra hyggliga grejer i den. Och jag tänker inte slakta den heller, modifierar inget befintligt så det inte går att återmontera utan gör nya infästningar och behåller det gamla så den går att ändra tillbaka och "snabb"fäste till kulskruvsmuttern så det går relativt enkelt att köra manuellt om man skulle behöva. Exv. om nåt går sönder och det är leveranstid eller tar lång tid att felsöka. Visst, gängning kommer inte gå med mindre än att byta tillbaka ledarskruven men i övrigt ska det funka.
Det är faktiskt ett övervägande att byta till en riktig cncsvarv men dilemmat är det samma. En maskin som man har råd med tenderar vara så gammal att det kostar både tid och pengar att fixa om nåt händer, och ingen väg runt.
H.O.
Du hittade en öm punkt till, har funderat en del på det där med återkoppling av encoder även till cmotioncontrolern, har sett båda varianter. Hur fungerar splittningen/feedthrough? kan man helt rått bara seriekoppla motioncontrolen efter servodrivaren eller krävs det särskild funktionalitet hos servodrivaren eller encodern? Får läsa igenom manualerna och försöka fråga servoleverantörerna.
Jag har räknat lite fram och tillbaka på motorerna och provat ett par servoberäkningsprogram (kan rekommendera kollmorgen.com) och det verkar som om 750W (1,3 Nm@motor) på Z ska räcka. med en utväxling på 1:3 (motorrating@3000rpm) ska ge tillräcklig kraft och hastighet men ska kolla lite mer. Har uppskattat vikten till 300kg släde, och 100kg tvärslid, friktion=0,16, 500kg trckkraft på Z. 400W till X har jag bara uppskattat utifrån Z än så länge. Har tagit till lite extra för eventuell framtida verktygsväxlare. Som mekare van lite större maskiner skulle jag spontant vilja gå upp ett steg på båda till 750W och 1000W.
säter
Inlägg av säter »
En ny modell av Profila som jag inte sett tidigare.
Den här modellen har inte en skruv gemensam med de som har den berömda matningsspaken.
Jag har tidigare sett en Profila utan snabbmatning, men det är ytterigare en annan modell.
Jag tror att alla dessa svarvar är av olika fabrikat, men efter import till Sverige, döptes de till Profila.
Vilken årgång är det på din svarv?
De jag har lite erfarenhet av (Lenze) så ansluter man enkodern till drivsteget. Sen finns det ett andra kontaktdon på drivsteget där signalen från enkodern "kommer ut igen" som man kan göra vad man vill med, t.ex ansluta till en motioncontroller. Det finns sedan en parameter i drivaren med vilken man kan "skala om" upplösningen till önskat värde. Men i princip ska det fungera att helt enkelt koppla enkodern till både servodrivaren och motion controllern (allt utom matningspänningen då) men det måste du verifiera med respektive tillverkare.
Om du ska köra velocity mode är en hög upplösning på enkodern att föredra då det ger mer "info" per tidsenhet för hastighetsloopen att arbeta med. (Fördel tacho där eftersom dess utsignal är kontinuerlig.)
Som sagt, jag tror du ska skippa velocity mode och köra torque mode istället.
Brenneke
Säter
Årgången är 1973. Tror inte den är så ovanlig. Har sett några stycken på annons varav ett par på blocket de sista 5 åren. Ok, inte jättevanlig här men i danmark och tyskland dyker dom upp titt och tätt och man får en hel del träffar på ryska forum. Jag gillar att den är lite rejäl, bredden på bädden är nästan 300 och dubbhöjden över bädd är c:a 155, det är ett stabilt förhållande. Profila är väl ett namn som jag tror nästan bara fanns i sverige? Stanko är märket som är mer välkänt. En modernare variant fanns på Stankos hemsida till för nåt år sen men nu kan jag inte hitta den igen. Saknar snabbmatning... För att inte tala om matning på toppsliden som en del har.
Tecno,
Har kommit till sidan 5 :)
H.O.
Har kollat upp AC servot och det är precis så, en utgång för encodersignalerna från drivern till kontrollern. Kollar vidare lite vad som går att hitta i dc väg oxå.
Natt lektyr :)
Har vi jakt som gemensam nämnare med tanke på ditt nick?
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Vill du ha servomotorer kan du få köpa av mig. Har 750w med drivsteg. Se min tråd under säljes. Ska försöka mig på samma som du men betydligt mindre svarv.
//stefan
Brenneke
Hej tecno,
Jo, vi verkar ha jakt som gemensamt intresse. Har noterat att älgjakten har varit ett litet störmoment i en del projekt ;)
Hållt på lite med nationellt skytte oxå men det har blivit mindre och mindre dom sista åren.
Ska ta tag i lite förberedelser inför kommande bäverjakt framöver oxå. Plastbäddning av 222án, nytt sikte och montera ljuddämpare.
Mnja, när man läst igenom diverse projekttrådar så inser man att det är sällan vägen är spikrak fram till en lyckad installation. Och är man inte duktig på elektroniken så lär man se till att köpa grejer som passar ihop, verkar finnas många fallgropar med begagnat.
