Peltierkylning av fräshus till lillasystern?
Wise
Inlägg av Wise »
Då jag änteligen fått fart på min Lillasyster har nu snabbt ett behov av ljuddämpning och spån/damm-begränsning uppkommit då vi bor i lägenhet.
Kraven är väl:
Ljudissolering - Tar gärna råd och tips
Begränsa spånkontaminering av resten av hobbyrummet - Inga problem i sluten låda
Bra ljus - Lätt fixat
Inte allt för stor - Blir väl så stor som den behöver
Öppningsbar - Ett måste, även insyn.
Ventilation - Här har jag lite bryderier. Misstänker att jag behöver ventilation och kylning då Kressen enbart sitter i MDF-hållare och blir redan nu varm efter en halvtimme utan låda på.
En lösning är väl att ha fläktar som suger in luft från rummet och ventilerar lådan, men då måste man nog bygga ljudfällor för att inte släppa ut bullret.
Den andra lösningen jag spånat på är att i taket sätta peltierelement med kylflänsar och fläktar. Heta sidan på utsidan av lådan och kalla på insidan. Kyla heta med fläkt och rumsluft. I lådan ha kylfläns och fläkt som cirkulerar luften bara i lådan. Som ett peltierfykskåp ungefär. Det jag inte har en aning om är om detta är praktiskt genomförbart. Hur stor effekt kan jag tänkas behöva på peltier? Verkningsgrad? Kylflänsstorlek? Dumt? Skitsmart?
Har ingen aning om hur man räknar på detta, finns det hjälp att få på forumet tro?
Annan lösning på kylningen?
/Henrik
Re: Peltierkylning av fräshus till lillasystern?
Värmeväxlare med kylflänsar?
tgr
Inlägg av tgr »
Hur mycket effekt är det du behöver kyla bort till att börja med?
Med rätt förutsättningar, optimerade peltierelement samt rätt dimentionerade kylflänsar osv kanske du kanske närma dig 20W per element. Då handlar det inte om billiga element från ebay utan riktiga saker från t.ex http://www.osterm.ru/ eller http://crystalltherm.com/.
Du kanske kan komma uppåt 50% verkningsgrad vilket gör att du ska kyla bort minst 40W per element på utsidan. Du kommer altså behöva ordentligt med fläktar på utsidan för att transportera bort värmen från varmflänsen. Så fort temperaturskillnaden stiger mellan varm och kall sida så minskar effektiviteten. Dessa monsterfläktar kommer låta bra mycket mer än om du bara växlar luft igenom filter.
Ett alternativ kanske kan vara kranvatten på varmsidan. 1000L kostar kanske 3-4:-
Dock behöver du hålla till i badrummet och det kanske inte är så poppis.
Bygg nått litet roligt med peltier istället!
Wise
Inlägg av Wise »
Meduza - Menar du vattenvärmeväxlare går det bort. Luft-Luft, kan det ge någon verkningsgrad att tala om?
tgr - Oj, är det så pass dåligt är det nog ingen idé. Kressen är ju på 800W nominellt, men det avger den ju inte konstant. Var väl mest billiga peltier från just ebay och aliexpress jag tänkte på. 60W får man ju för ca $4. Vad nu de 60W står för i kina...
Badrummet går bort (fast det ligger vägg-i-vägg), MDF fräsen skyr vätska..iaf som nu i omålat skick...
Växla luft genom ljudfällor kanske är bästa mest beprövade metoden ändå. Några tips på att utföra detta på effektivaste sätt?
danei
Inlägg av danei »
60W är vad den drar inte vad den kyler.
Jag menade Luft/Luft, skaffa en hög feta cpu-kylare och montera "rygg mot rygg" med cpu-blocket i lådväggen.
När temperaturen i lådan stiger så kan det nog ge en hyfsat bra kyleffekt, men det beror ju mycket på differensen mellan inne/utetemp hur bra det fungerar.
Ska du växla luft i lådan med omgivningen så bör du tänka ordentligt på dammproblemet.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag skulle inte använda peltierelement till det där. De kan vara bra om man vill reglera en temperatur till en exakt grad. Inte alls lika bra om man transportera bort mycket värme. Tillåter man bara 20-30 grader tempdiff mellan rumstemperatur och det som behöver kyla och inte behöver hålla en exakt temperatur så funkar fläkt bäst skulle jag säga.
Jag har jobbat en hel del med peltierelement senaste tiden, och blir det det minsta för varm försvinner hela verkningsgraden och den börjar värma på båda sidor av elementet.
tgr
Inlägg av tgr »
Du kan ju alltid köpa 4st http://lairdtech.thomasnet.com/item/the ... 8-44-lk-xx?
Då får du dessutom lite temperaturreglering på köpet!
Dock är det en lite dyr lösning men det är peltierkylning ;)
Det sitter 8 element i varje och då av bra kvalité.
Ska man köpa peltierelement så bör man titta på på kurvor/data för att välja rätt sort. Det finns en uppsjö alternativ med olika pelletsdiametrar och höjder beroende på vilken applikation du ska använda de i.
Ska väl inte sticka under stolen med att jag jobbar på ovan länkade företag med just sådan men får inget extra om du nu skulle få för dig att handla...
zealotry
Inlägg av zealotry »
Du nämnde damm/spånsug också. Kanske går att skapa en kyleffekt mha dammsugaren, om du har en bra tätad låda så bygger ju dammsugaren ett fint undertryck, om du då öppnar upp ett hål eller så i närheten av kressen så kanske det kan bli lite kylning av det? Lite ghetto-hack skulle ju vara att låta luften som ska in i lådan gå genom nån sorts enklare kylare, en behållare med kylklampar i kanske.
grym
Inlägg av grym »
ljuddämpad spånsug, låt inkommande luft gå igenom spindelmotorn
mizze har kanske en ståendes som han köpte av mig som passar, annars kan jag ha en kvar
Agwan
Inlägg av Agwan »
tgr, kommer du från forna supercool? Vi har massor av olika peltierkylare på jobbet från dem. Alla möjliga kombinationer av vatten, lyft och peltier. Det ligger faktiskt en ett element märkt "LAIRD 1104" (produktionsdatum?) framför mig här på arbetsbordet.
Borde nog egentligen ha ringt och snackat med er innan vi bestämmde oss för vilken vi skulle ta. Man kan alltid få lite extar insikt. Vi granskade kurvorna från databladet så väl vi kunde (datablad märkta supercool). Vår tanke är att för att hålla bra verkningsgrad så maxar vi inte elementet utan kör som mest 40-50% av spänning/ström, dvs tar ett aldeles för stort element för vad vi behöver rent maxeffektmässigt. Vi specar helt enkelt drivaren till peltierelementet till max ~4V ut fast elementet klarar max ~8V. Dumt?
Känner lite att jag hijack:ar tråden här, men min fråga är ändå relevant för trådskaparen och allas förståelse av peltierelement.
tgr
Inlägg av tgr »
Agwan, stämmer bra det. Jag är dock fortfarande nybörjare efter 1,5år. Det tar tid att lära sig allt inom denna magiska värld.
Du tänker helt rätt när du väljer ett för kraftigt element!
Wise
Inlägg av Wise »
Tack för all input!
Låter som peltier går bort helt och hållet, svårt att få effektivitet/kostnads-ratio bra...
Kanske kan testa något som meduza nämner luft/luft. Men kan ju bli dyrt med fläskiga kylflänsar också. Att dra kylluft bara förbi spindeln blir nog lite knepigt med tanke på att den rör sig, vill helst inte klydda ner Z med massa slangar o kåpor och sånt som tar plats. En dammsko får räcka. Lutar nog ändå åt fläkt-fläkt lösning med lite ljudfällor. Ska se om jag hinner snickra något i helgen.
grym - Ljuddämpad spånsug? Låter intressant, har du mer info, bilder, storlek etc?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
grym skrev:ljuddämpad spånsug, låt inkommande luft gå igenom spindelmotorn
Om det var jag som avsågs så har jag den fina blåe kvar i smedjan pga att jag behöver en större som passar bandslipen. Den ljuddämpande skalHöljet finns kvar om man vill ha med det.
Kan tänka mig byta mot tex en sliputsugsfläkt (av gjutjärn(endast gjutjärnsfläktar av intresse) och med motor) eller liknande som passar en HM 75x2000 (dvs en större eller ett dubbelmontage, tex med mittmotor (tex om någon bygger om en större pelarslip till fast utsug men den måste som sagt ha ganska stort flöde, huset och andra vitala delar måste som sagt vara av gjutjärn och ha tjockt gods samt tåla slipdamm kontinuerligt, den skall vara till en vortextyfon utomhus (men fläkten kan stå under tak) så den behöver inte ha påsar.)), denna hade tyverr för lågt flöde men är i övrigt exakt rätt för sådanthär.
